查看: 2955|回复: 3
[求助]AutoCAD二次开发,如何用C#获取鼠标的动作消息,以及当前窗口的范围?
发表于 2010-7-19 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序的功能应该是这样的:通过鼠标动作,控制所插入的栅格图像的放大、缩小(鼠标滚轮控制),需要知道滚轮滚动了多少,来设置图像缩放比例,用鼠标中键拖拽时,能够获得当前视图范围(左下角和右上角的坐标),根据坐标进行相关计算。
这些在AutoCAD中直接操作起来很简单,但是现在需要用C#的代码实现
本人编程环境为VC# 2005 + ObjectArx 2005
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=79667&replyID=&skin=0
此贴中 编译时提示“PreTranslateMessageEventArgs”找不到,不知应该添加什么引用或者using 。。。
本人菜鸟,多谢前辈指教,也希望各位一起讨论
发表于 2010-7-19 15:56:00 | 显示全部楼层
Cad版本要求2009
 楼主| 发表于 2010-7-19 16:11:00 | 显示全部楼层
[求助]如何用C#实现插入光栅图像?
版本低的CAD 2007应该怎么实现的呢?有没有其他方法?
发表于 2010-7-19 21:25:00 | 显示全部楼层
估计只有放钩子了
GMT+8, 2025-7-15 06:25 , Processed in 0.185019 second(s), 23 queries , Gzip On.
