查看: 2088|回复: 5
怎样判断用户点击了哪一个单选开关
发表于 2003-7-5 19:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[此贴子已经被作者于2003-7-6 7:42:07编辑过]
发表于 2003-7-7 06:12:00 | 显示全部楼层
通过返回码
发表于 2003-7-8 14:38:00 | 显示全部楼层
通过你对这些控件的操作返回码就行判断就可以了,再根据选择进行相应的操作代码即可。
 楼主| 发表于 2003-8-5 12:16:00 | 显示全部楼层
我通过“(action_tile "accept" "(setq bbb (get_tile \"xx\"))")
来判断用户点击了第二个单选开关,但是“bbb"为什么没有值啊?基本问题不要见笑
发表于 2003-8-5 13:25:00 | 显示全部楼层
有几个问题,accept的动作应该还有结束对话框,
动作函数应该放在new_dialog之后start_dialog之前调用。
你这样写函数,即使返回了正确的值,你也看不出来,必须要将返回的值打印出来,或别的显示才可以知道其值。
这样改,再试试。
  1. (defun c:test( / dcl_id bbb)
  2. (setq dcl_id (load_dialog "HQ_2003.dcl"));加载 DCL 文件
  3.   (if (not (new_dialog "hello" dcl_id));初始化对话框
  4.     (exit);
  5.   )
  6.   (action_tile "accept" "(PRINC (setq bbb (get_tile "xx"))) (DONE_DIALOG)")
  7.   (start_dialog);
  8.
  9.   (unload_dialog dcl_id);卸载 DCL 文件
  10.   (princ)
  11. )
发表于 2003-8-5 13:28:00 | 显示全部楼层
(defun C:TT ()
  (setq DCL_ID (load_dialog "2.dcl"))        ;加載 DCL 文件
  (if (not (new_dialog "hello" DCL_ID))        ;初始化對話框
    (exit)                                ;
  (action_tile
    "xx"
    "(setq bbb $value)"
  (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog DCL_ID)                ;卸載 DCL 文件
  (print BBB)
GMT+8, 2025-5-16 02:28 , Processed in 0.193491 second(s), 26 queries , Gzip On.
