查看: 2706|回复: 17
[求助]需要这样的一个命令,求助各位仁兄。(关于封闭区域)
发表于 2010-7-21 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想搞一上面这样的命令。
点选上图左图的封闭区域,结果为上图右图(命令过程中结果图可以动态复制到右边空白处某位置放置)。
 楼主| 发表于 2010-7-21 19:42:00 | 显示全部楼层
麻请各位仁兄了。
发表于 2010-7-21 19:49:00 | 显示全部楼层
是不是应用了CAD插件呢??
发表于 2010-7-21 19:50:00 | 显示全部楼层
boundary
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:00:00 | 显示全部楼层
Gu_xl发表于2010-7-21 19:50:00boundary
边界创建,这个命令不能动态把结果图复制到旁边呀~~
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:06:00 | 显示全部楼层
arfike发表于2010-7-21 19:49:00是不是应用了CAD插件呢??
最好不是,有看过别人用命令操作过,忘了向人家请教了。
发表于 2010-7-21 20:16:00 | 显示全部楼层
如若只是单纯这个图形到还好办
想了解还有那些其他组合情况
 楼主| 发表于 2010-7-21 20:26:00 | 显示全部楼层
Andyhon发表于2010-7-21 20:16:00如若只是单纯这个图形到还好办想了解还有那些其他组合情况
1)N边形   2)弧形,线段(多线段)组合   也想不到那么多。
还有一种情况就是如上左图封闭区域内还有一个三角形,结果图也希望有三角形。
发表于 2010-7-21 21:20:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-21 23:05:00 | 显示全部楼层
试了版主ZZXXQQ的程序,但CAD提示:
命令: tt
域内一点 :; 错误: 参数太少
但未能复制移出来,生成的多线段还是在原来那里。
GMT+8, 2025-2-23 01:51 , Processed in 0.264619 second(s), 30 queries , Gzip On.
