查看: 1686|回复: 9
[求助]新手求助一个有关块的问题?
发表于 2010-7-22 14:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD里有一个图块,请问我要如何跟据这个图块的名称来移动和旋转这个图块呢? 图块的坐标和旋转角度在软件里设定。有相关代码的朋友麻烦贴出来一下。谢谢了。类似我们更改下图中红色方框里的值一样。
lzh741206前辈的代码是可以实现旋转。但有个问题,就是这个块可不可以不用我手动选择。通过块名称来得到这个块
  1. [CommandMethod("tt5")]
  2. public static void test25()
  3. {
  4. Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  5. Editor ed = doc.Editor;
  6. PromptEntityOptions opts = new PromptEntityOptions("\n请选择一个块:");
  7. opts.SetRejectMessage("只能选择块参照");
  8. opts.AddAllowedClass(typeof(BlockReference), false);
  9. PromptEntityResult res = ed.GetEntity(opts);
  10. if (res.Status != PromptStatus.OK)
  11. return;
  12. Database db = doc.Database;
  13. using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  14. {
  15. BlockReference bref = tr.GetObject(res.ObjectId, OpenMode.ForWrite) as BlockReference;
  16. bref.Position += new Vector3d(10, 10, 0);
  17. bref.Rotation += 60 * Math.PI / 180;
  18. tr.Commit();
  19. }
  20. }
发表于 2010-7-22 15:57:00 | 显示全部楼层
是插入块命令Insert的效果?
最近的问题提的都让人伤脑筋,完全看不懂,汗
 楼主| 发表于 2010-7-22 16:19:00 | 显示全部楼层
不是,是图里面己经有一个块了。我想移动和旋转这个块,移动的坐标和放转的角度通过一个变量来指定。在C#里不知道要怎么实现,所以希望大家帮帮忙。
发表于 2010-7-22 16:41:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62519&replyID=&skin=0
如果只针对块
BlockReference.Position
BlockReference.Rotation
 楼主| 发表于 2010-7-22 20:13:00 | 显示全部楼层
对,我只是针对块。不知道哪位能给些代码?
发表于 2010-7-23 13:57:00 | 显示全部楼层
你是要新建还是把现有的图块旋转?
如果是现有的
  3.         {
  11.                 return;
  14.             {
  18.                 tr.Commit();
  19.             }
  20.         }
 楼主| 发表于 2010-7-24 16:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-24 17:19:00 | 显示全部楼层
把你的要求说清楚
图块是图形里现有的吗?多个一起旋转?
还是新建一个块并旋转
 楼主| 发表于 2010-7-24 18:31:00 | 显示全部楼层
图块是图形里现有的。只有一个。上面给出的代码是可以用。但需要选择那个图块之后才能旋转。我的目地是不需要选择择它就可以旋转。
发表于 2010-7-24 22:28:00 | 显示全部楼层
建议你自己先试着写下,先看看kean专题的选择集部分,以及置顶帖手册的选择集部分
GMT+8, 2025-5-11 10:34 , Processed in 0.340601 second(s), 25 queries , Gzip On.
