查看: 2412|回复: 4
[讨论] 针对nonsmall核心代码破解的反破解办法
发表于 2010-7-25 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过修改编译选项
"优化"->"链接"或者"内部"
则以上办法均会失效.
准备破解的代码:主要是破解函数redraw
代码:
(defun c:test ()
  (setq es (car(entsel)))
  (redraw es 3)
当以上工程采用"优化"->"链接"或者"内部"
编译的时候,则以下破解代码无效.
当采用标准方式编译的时候,以下破解代码有效.
(setq myredraw redraw)
(defun redraw(en id)
  (princ "\n redraw")
  (myredraw en id)
发表于 2010-7-25 10:11:00 | 显示全部楼层
楼上是 吴所不及?
重出江湖?
发表于 2010-8-27 18:45:00 | 显示全部楼层
用某种方法还是可以实现的。
发表于 2010-8-28 10:49:00 | 显示全部楼层
vlx并不安全,
只需vlx->fas即可
发表于 2010-9-17 23:32:00 | 显示全部楼层
都是高人啊
GMT+8, 2025-2-23 14:24 , Processed in 0.185755 second(s), 25 queries , Gzip On.
