查看: 3912|回复: 9
[求助]如何去掉图像的边框?
发表于 2010-7-26 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2007 + Visual C# 2005
AutoCAD 菜单中有“修改”->“对象”->“图像”->“边框”,可以设置图像边框的有无。
命令行中也可以设置:imageframe
问题是如何在C#中设置,用代码实现,可以用类似VBA中的SendCommand的函数发送CAD系统命令吗?
或者有其他方法?这个好像跟RasterImage、RasterImageDef对象关系不大。。。
发表于 2010-7-26 16:12:00 | 显示全部楼层
RasterVariables.ImageFrame Property
 楼主| 发表于 2010-7-26 16:59:00 | 显示全部楼层
回复:(lzh741206)RasterVariables.ImageFrame Prop...
在代码中加了两行代码
  1.                         RasterVariables rV = new RasterVariables();
  2.                         rV.ImageFrame = FrameSetting.ImageFrameOff;
复制代码
为什么还是没反应
发表于 2010-7-26 17:01:00 | 显示全部楼层
RasterVariables是保存在字典里的,我记得是这样
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:16:00 | 显示全部楼层
 老大,可以说细点不?
找了半天也没找到该在哪里设置。。。
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:24:00 | 显示全部楼层
回复:(lzh741206)RasterVariables是保存在字典里的...
  老大,可以说细点不?
找了半天也没找到该在哪里设置。。。
发表于 2010-7-26 19:50:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-26 21:49:00 | 显示全部楼层
回复:(lzh741206)[upload=jpg]UploadFile/2010-7/2...
汗!老大太高深了。。我无从下手啊
看这张图上确实RasterVariables在Dictionary中
但我不知道怎么将字典和RasterVariables中的ImageFrame联系起来(现在还不清楚字典、id、块这些概念,原谅我的无知吧)
我的插入栅格图像中的关于字典的代码是这样的,
  1.                 Database db = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
  2.                 Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId imgDictID = RasterImageDef.GetImageDictionary(db);
  3.                 //Write the dictionary
  4.                 DBDictionary imgDict;
  5.                 imgDict = (DBDictionary)t.GetObject(imgDictID, OpenMode.ForWrite);
  6.                 Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId rasterDefID;
  7.                 String name = RasterImageDef.SuggestName(imgDict, fName);
  8.                 if (!imgDict.Contains(name))
  9.                 {
  10.                     rasterDefID = imgDict.SetAt(name, rasterDef);
  11.                 }
  12.
  13. ///////////////////////////////
复制代码
应该怎么设置RasterVariables的ImageFrame呢?看了imgDict下的各种函数,好像没有跟RasterVariables联系起来的呢?难道是SetAt?它返回的是id啊
发表于 2010-7-26 22:32:00 | 显示全部楼层
http://forums.autodesk.com/t5/NET/How-to-set-Imageframe-variable/m-p/2594971/highlight/true#M16785
不过,似乎效果也不好
实在不行就发命令吧,严格的讲ImageFrame是系统变量,但试了设置系统变量也不行
 楼主| 发表于 2010-7-27 09:09:00 | 显示全部楼层
回复:(lzh741206)http://forums.autodesk.com/t5/N...
  1.         public void ImageFrame()
  2.         {
  3.             Database db = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
  4.             Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager tm = db.TransactionManager;
  5.             using (Transaction t = tm.StartTransaction())
  6.             {
  7.                 DBDictionary dict = tm.GetObject(db.NamedObjectsDictionaryId, OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
  8.                 RasterVariables rasterVars;
  9.                 string kImageVars = "ACAD_IMAGE_VARS";
  10.                 if(dict.Contains(kImageVars))
  11.                 {
  12.                     ObjectId rastVarsId = dict.GetAt(kImageVars);
  13.                     rasterVars = tm.GetObject(rastVarsId,OpenMode.ForWrite) as RasterVariables;
  14.
  15.                 }
  16.                 else
  17.                 {
  18.                     rasterVars = new RasterVariables();
  19.                     dict.UpgradeOpen();
  20.                     dict.SetAt(kImageVars,rasterVars);
  21.                     tm.AddNewlyCreatedDBObject(rasterVars,true);
  22.
  23.                 }
  24.                 rasterVars.ImageFrame = FrameSetting.ImageFrameOff;
  25.                 t.Commit();
  26.
  27.             }
  28.         }
这是我修改成的C#的代码,运行之后发现ImageFrame的值确实改了,用自带命令“IMAGEFRAME”也可以看到其值是0,也就是边框关掉了,
但是边框还是在图上显示得好好的!还是不行!
GMT+8, 2025-5-11 10:43 , Processed in 0.306569 second(s), 23 queries , Gzip On.
