查看: 6457|回复: 13
[求助]DCL幻灯片
发表于 2010-7-26 17:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
image为长方形,怎样摆放才能幻灯片布满与居中在控件内。
(已明白正方形)
发表于 2023-12-10 23:47:10 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2013-12-19 23:38
不是SLD对象的矩形包围盒的长宽比
除非你是想让你的SLD对象占满整个SLD图片
大佬你好,我刚学,我遇到了个问题,填充显示为了线框,请问是什么原因呢?看你的图片有填充效果
发表于 2023-12-10 23:44:34 | 显示全部楼层
不是SLD对象的矩形包围盒的长宽比
发表于 2019-6-29 00:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
回头研究下,看看怎么整
发表于 2010-7-26 19:12:00 | 显示全部楼层
秘笈:
做幻灯时绘图区取消最大化,只要绘图区的高宽比和DCL的Image高宽比一致,就能完全填充。
发表于 2010-7-26 21:43:00 | 显示全部楼层
楼上正解
我一般是画个同比例的矩形框
然后ctrl+1
调节属性框的宽度
使得矩形占满整个窗口
再做SLD
 楼主| 发表于 2010-7-26 22:24:00 | 显示全部楼层
好计,哈哈,猫出手就是不一样,我试试
发表于 2012-10-18 11:20:13 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2010-7-26 21:43
楼上正解
我一般是画个同比例的矩形框
然后ctrl+1
此值是不可更改的,请问如何设置?
通过(dimx_tile key) (dimy_tile key)我知道我的image是180*151,我也画好的这个框,但如何调整screensize(此项可是只读项啊!)?
发表于 2012-10-18 11:38:22 | 显示全部楼层
楼上正解
我一般是画个同比例的矩形框
然后ctrl+1
这是不正常显示的情况,我做SLD时已经使用zoom e来最大化了
发表于 2012-10-18 17:27:32 | 显示全部楼层
你或许没有明白猫和我的意思
ctrl+1调出特性窗口
它是可停靠非模式的
调整它的宽度直到ZOOM'E时
刚好将之前画的矩形占满整个绘图区
这时再做SLD试试
发表于 2013-12-19 10:17:01 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2012-10-18 17:27
你或许没有明白猫和我的意思
ctrl+1调出特性窗口
它是可停靠非模式的
是不是对话框里面的控件长宽比要等于Sld对象的最小巨型包围盒的长宽比?
发表于 2013-12-19 23:38:19 | 显示全部楼层
不是SLD对象的矩形包围盒的长宽比
正确的说法是
绘图区的长宽比=DCL中image的长宽比
这意味着你首先需要调整你的DCL的其它控件
所有的布置你都满意了
然后计算或者测量出你预留的image的大致像素
按这个像素的比例画个矩形
再把你的SLD对象摆在矩形的中心
调整绘图区的长宽比正好与矩形相匹配
这样做出的SLD在DCL中的显示才是完美的
看下面的截图可能更容易理解一点
调整绘图区长宽比
DCL中的显示效果
发表于 2013-12-20 08:27:36 | 显示全部楼层
没那么复杂。只要显示窗口符合比例,将目标完全显示在窗口内,做出的幻灯就可以按显示时的样子显示在对话框中。
GMT+8, 2025-4-23 01:15 , Processed in 0.183996 second(s), 29 queries , Gzip On.
