查看: 3918|回复: 4
[求助]read-line怎么读取中文字符,乱码
发表于 2010-7-27 00:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为某些原因要读取文本里的中文内容,可是用read-line读取的是乱码,这可办呀
找了很久,原来是内码问题,
如果是Ansi的没有问题,支持中文,但是Unicode的就会乱码,甚至出错
在网上搜到VB可以改编码,求大侠写函数让LISP调用
vbUnicode 将 Ansi 字串转换为 Unicode
vbFromUnicode 将 Unicode 字串转换为 Ansi
发表于 2010-7-27 01:04:00 | 显示全部楼层
(setq x (getfiled "输入文件名:" "" "txt" 8))
  (setq f (open x "r"))
  (setq t1 (read-line f))
我这样读中文不出现乱码啊
 楼主| 发表于 2010-7-27 18:56:00 | 显示全部楼层
我用write-line写的文本,再用read-line读取,竟然是乱码
 楼主| 发表于 2010-7-28 01:02:00 | 显示全部楼层
原来txt有好几种编码方式,lisp支持的是ANSI,其他编码方式的中文会乱码
 楼主| 发表于 2010-7-29 12:10:00 | 显示全部楼层
顶起,不要沉啊,等待大虾出手
GMT+8, 2025-12-3 09:58 , Processed in 0.156894 second(s), 24 queries , Gzip On.
