查看: 2154|回复: 9
[求助]能用VS2005+ObjectARX2007+AutoCAD2006组合进行二次开发吗
发表于 2010-7-27 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开始用用v#2005 对AutoCAD2006进行二次开发,用的是ActiveX技术,但是感觉他不能支持一些功能,例如与CAD的交互功能无法实现,所以想转用ObjectARX。
但是在网上看一些组合是vs2005只能对AutoCAD2007用ObjectARX2007开发。我想问的是能用VS2005+ObjectARX2007+AutoCAD2006组合吗?
 楼主| 发表于 2010-7-27 08:39:00 | 显示全部楼层
希望高手们尽快回复。小弟谢谢了
 楼主| 发表于 2010-7-27 09:49:00 | 显示全部楼层
VS2005对AutoCAD2006用什么工具二次开发最好?
发表于 2010-7-27 10:50:00 | 显示全部楼层
你用的是C#还是C++?
C#的话,版本随意
C++的话,本版不讨论
发表于 2010-7-27 16:17:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2006如果是用C#或VB.net的话,我试用的结果是不行。如果是用arx,那还是用vs2002吧,我也用vs2003和05都试过,而且还是用高手们提供的vs2002的库文件替换03和05的,都不行。我想需要高手们能写个详细的例子做个示范。
发表于 2010-7-27 18:15:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-7-28 13:22:00 | 显示全部楼层
我用的是C#2005对AutoCAD2006进行二次开发.在网上查得资料知道AutoCAD2006支持.NET开发但是没有这方面的资料
 楼主| 发表于 2010-7-28 13:24:00 | 显示全部楼层
我用的是C#。版本随意是指的AutoCAD的版本还是Arx的版本?
发表于 2010-7-28 13:27:00 | 显示全部楼层
VS的版本
Cad的版本如果注意函数库的变化也可
我经常用cad2010的dll编译2008的版本
 楼主| 发表于 2010-7-29 10:55:00 | 显示全部楼层
谢谢了!
是不是可以这样认为,如果用C#开发AutoCAD2006与所用的ARX版本无关?只要引用AutoCAD2006的两个.dll就行了?
如果是那样那么ObjectARX Wizards for AutoCAD 2006在VS2005的IDE里没有显示啊?
如果用VC++2005开发AutoCAD2006该怎么搭配啊?
GMT+8, 2025-5-11 11:26 , Processed in 0.191998 second(s), 23 queries , Gzip On.
