查看: 3636|回复: 3
1.怎么在中lISP中調用TXT文件 2怎么將lisp文件編譯,且騙譯后的文件副檔名也是lsp
发表于 2002-5-24 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位auto高手,小生請教兩個問題:
1.如何在lisp中調用txt文件,例如:我在popup_list中選擇m6的螺絲后,其他的edit_box將相應的調用txt文件中的數值 比如:直徑D是6 牙距T是1都會自動顯示
2.如何將LISP文件進行編譯,且編譯后的文件副檔名是LSP而不是VLX或FAS
希望高手們幫幫小生,小生為感,謝謝
发表于 2002-5-24 21:28:00 | 显示全部楼层
1.可以用以下函数调用TXT文件。2.用加密的方法,下载中心有相差软件可以加密
读取文件并按行将文件转换为表
(defun mc_getfile(files / tmplst x fn)
  (setq files(findfile files))
  (if files
      (setq fn (open  files "r"))
      (while (setq x (read-line fn))
        (setq tmplst(append tmplst(list x)))
      (close fn)
      tmplst
     nil
功能
读取文件并按行将文件转换为表
参数
files:文本文件名,如未指定路径则自动在搜索路径中查找文件
返回值
返回一个表,文件中一行被转换为表中的一个项,如果文件不存在,则返回nil
示例
(mc_getfile "tyl.ini")
作者
郑立楷
 楼主| 发表于 2002-5-28 09:48:00 | 显示全部楼层
再次請求
首先非常感謝你的回復,不過我在好多網上下載加密的,可是都不成功,要不是文件打不開,要不就是運行不了,要不就不是LSP的文件,您能否給的具體指在哪儿可以下載什么樣的軟件,謝謝
发表于 2002-5-29 07:05:00 | 显示全部楼层
其实Visual LISP的编译就是很好的加密手段,您为什么不用呢?
GMT+8, 2025-6-2 08:16 , Processed in 0.164237 second(s), 25 queries , Gzip On.
