查看: 10771|回复: 12
[基础] [求助]lisp有没有类似EXCEL的向上取整函数?
发表于 2010-7-29 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
roundup(3.2,0)
=4
发表于 2021-1-5 14:39:07 | 显示全部楼层
向上取整,考虑了整数与正负数
  1. (if (= (fix n) n)
  2.         n
  3.         (if  (< (fix n) 0)
  4.                 (- (fix n) 1)
  5.                 (1+ (fix n))
  6.         )
  7. )
示例:
-3.2 ——> -4
-2 ——> -2
3.2 ——> 4
发表于 2020-12-24 09:03:40 | 显示全部楼层
不错的帖子,学习了。
发表于 2010-7-29 10:52:00 | 显示全部楼层
(1+ FIX(3.2))
发表于 2010-7-29 11:50:00 | 显示全部楼层
楼上的不对
应该是
(if (= (fix x) x)
  (1+ (fix x))
发表于 2010-7-29 15:08:00 | 显示全部楼层
(FIX NUMBER)
功能及参数
    此函数将返回number的整型数值, number可以是整型数也可是实型数。若为整型数, 则返回值为一整型数。number若为实型数, 则返回值将是去掉小数部分后的整型数。
此函数不会四舍五入 所以没必要用条件选择
发表于 2010-7-29 17:02:00 | 显示全部楼层
(fix (+ n 0.5))
发表于 2010-7-29 17:22:00 | 显示全部楼层
piao1887发表于2010-7-29 15:08:00(FIX NUMBER)  功能及参数     此函数将返回number的整型数值, number可以是整型数也可是实型数。若为整型数, 则返回值为一整型数。number若为实型数, 则返回值将是去掉
如果楼主的问题跟下面的意思一样:
急!!Excel中,如何将一个小数向上取整为最接近的整数?并且,源数据为整数的保持不变.
悬赏分:10 - 解决时间:2006-6-26 22:15
如:7.25取整为8,2.8取整为3,6取整为6.
那么必然要用条件判断。所以要用if.
我猜测楼主的意思就是ROUNDUP(A1,0)或者天花板函数ceiling.而不是四舍五入
发表于 2013-8-20 16:18:23 | 显示全部楼层
liu_kunlun 发表于 2010-7-29 17:02
(fix (+ n 0.5))
这个写法觉得非常好,谢谢
发表于 2013-11-6 21:54:43 | 显示全部楼层
piao1887 发表于 2010-7-29 10:52
(1+ FIX(3.2))
如果 原数据是个整数  比如3 ,算出来不就变 4了?
我觉得还是3楼板凳说的对
发表于 2013-11-6 21:55:54 | 显示全部楼层
Ciger 发表于 2013-8-20 16:18
这个写法觉得非常好,谢谢
这个写法是 四舍五入的 不是向上取整的
发表于 2016-9-9 17:22:59 | 显示全部楼层
(fix (+ n 0.5))
这个四舍五入挺好,但是负数就不行了。
GMT+8, 2025-5-17 11:33 , Processed in 0.168404 second(s), 28 queries , Gzip On.
