查看: 3309|回复: 8
[讨论] 交点打断程序(电气设计方面要求)
发表于 2010-7-29 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:如果有一大片的线,纵横交错,不在乎是哪个图层,能不能实现这样一个命令,每个交点的两根线(线是直线、弧线、PLINE线等)的一根打断,打断距离距交点可调;如果加个条件,东西向的优先打断,东西向指正90度~-负90度之间。哪位大些能给个意见啊。这个在电气设计中用的很普遍的,如果能实现将是事半功倍啊。
发表于 2010-7-29 23:01:00 | 显示全部楼层
作为同行我的建议是
1.照明插座动力布置分开画,弱电和消防报警分开画
2.不同的导线类型尽量使用不同的线型,比如普通照明线用连续线、应急照明线用DASHED
这样基本上你就会很少需要用到交点(交叉)打断了
另外使用CAD标准线型文件时
使用不同的线型需要设置不同的比例
因此强烈建议自定义专用线型文件
使得各线型适用于同一比例
发表于 2010-7-31 13:21:00 | 显示全部楼层
以前看到一个批量断线的程序pldx,可以按指定打断距离打断线,可能部分满足你的要求。
发表于 2011-12-13 14:30:08 | 显示全部楼层
应电气专业的要求编的,试试看。
发表于 2011-12-20 10:21:46 | 显示全部楼层
这个确实需要啊,目前好像没看到批量断线的程序啊
发表于 2011-12-20 17:28:58 | 显示全部楼层
建议上传图纸,把要求得到的效果画出来,电气了解的少,这个程序应该很好做
发表于 2013-4-26 20:17:14 | 显示全部楼层
upupupupupup~~~
发表于 2013-4-28 14:24:45 | 显示全部楼层
直线的好断,圆弧的比较麻烦。
发表于 2013-8-20 22:38:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-26 09:38 , Processed in 0.185575 second(s), 26 queries , Gzip On.
