查看: 2626|回复: 6
各位大侠,帮帮我,能把这个三维零件图环部分埴充的方法教教我吗?
发表于 2003-7-6 18:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天刚接触AutoCAD 的三维制图,有很多东西都不会,请大家帮帮我,下面有个机械零件的三维视图,是本人的第一份作品,可是图环的部分不会填充,各位高手能教教我吗?
发表于 2003-7-7 15:53:00 | 显示全部楼层
好像方法上有点问题,为什么不用实体,而仅仅是用了面域?
发表于 2003-7-7 17:24:00 | 显示全部楼层
在CAD中,三维的图形一般是由基本的图形抽伸或者是旋转得到,对于不是基本的图形,你可以把它编辑成一条多意线或者形成面域再拉伸得到。你所画的图,根本不是三维护立体图,吸是线条凑成的!
 楼主| 发表于 2003-7-7 20:12:00 | 显示全部楼层
多谢指点,我按你的方法再制一个,谢谢!!
发表于 2003-7-22 07:37:00 | 显示全部楼层
但是有时候需要用线条画出来
比如画好三视图,能不能将它组合 成一个立体图,不要要渲染这些
可以吗
发表于 2003-7-22 13:31:00 | 显示全部楼层
线只能生成面,不能变为实体。
发表于 2003-7-24 13:48:00 | 显示全部楼层
一時手養,
GMT+8, 2025-10-20 04:14 , Processed in 0.173102 second(s), 24 queries , Gzip On.
