查看: 1599|回复: 2
打开新文档后不能操作 2楼有解决方法拉~
发表于 2010-7-29 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //用以下代码打开指定的dwg
  2. acDocManager->appContextOpenDocument("F:\\test.dwg");
复制代码
  1. 之后我测试,已经是新打开的文档名字了
  2. MessageBox(NULL, TEXT(acDocManager->curDocument()->fileName()), "", 0);
复制代码
可是为什么下面的的操作不能正常进行了呢?
  1. ......
  2. // 获得当前数据库的块表
  3. AcDbBlockTable *pBlkTbl;
  4. acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlkTbl, AcDb::kForRead);
  5. // 获得模型空间的块表记录
  6. AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd;
  7. pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlkTblRcd,AcDb::kForRead);
  8. pBlkTbl->close();
  9. // 创建块表记录遍历器
  10. AcDbBlockTableRecordIterator *pItr; // 块表记录遍历器
  11. pBlkTblRcd->newIterator(pItr);
  12. AcDbEntity *pEnt; // 遍历的临时实体指针
  13. for (pItr->start(); !pItr->done(); pItr->step())
  14. {
  15. //问题在这里。。。。。。。。。循环进不来。。。。就是说没有一个实体被发现。。。
  16. //但是新打开的文件里面已经是有画好了的图的。。。。
  17. }
  18. ......
复制代码
  //问题在这里。。。。。。。。。循环进不来。。。。就是说没有一个实体被发现。。。//但是新打开的文件里面已经是有画好了的图的。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-30 14:31:00 | 显示全部楼层
原来关键是要锁定文档啊
加了下面这句就好拉~!
acDocManager->lockDocument(acDocManager->curDocument());
 楼主| 发表于 2010-7-30 14:32:00 | 显示全部楼层
还有理论应将命令注册为ACRX_CMD_SESSION的
可是我试验不这样也可以呢
GMT+8, 2025-5-26 01:26 , Processed in 0.184886 second(s), 24 queries , Gzip On.
