查看: 4364|回复: 4
最新acad2002注册方法
发表于 2003-7-6 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2002 简体中文版 Win9x/NT/2K 下的安装及授权方式:
1、安装序列号: 400-12345678
T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
4、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
注:如你已经把AUTOCAD2002简体中文版自带的C_Dilla3.23版本删除了,安装了C_Dilla3.22版本,请在添加/删除程序里卸载掉C_Dilla3.22版本,然后把C盘目录下的C_Dilla目录(稳藏目录)也要删除掉,再重新启动电脑安装C_Dilla3.24版本,就可以了。
如你是新安装的AUTOCAD2002简体中文版没有对C_Dilla3.23版本修改过,你就不用对C_Dilla3.23版本进行升级了,当然你也可以升级到C_Dilla3.24版本。
如果申请号出现八位数组,请把C盘的C_dilla目录下的所有文件名是B0153000的文件删掉。然后再重新运行AutoCAD程序,就可以重新申请了。
C_Dilla3.22版本不适用于此注册机
AUTOCAD 2002 简体中文版 XP 下的安装及授权方式:
T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、安装新版C_Dilla3.24版本(一定要安装)
4、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
5、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
 楼主| 发表于 2003-7-6 18:42:00 | 显示全部楼层
key
 楼主| 发表于 2003-7-6 18:43:00 | 显示全部楼层
key
 楼主| 发表于 2003-7-6 18:44:00 | 显示全部楼层
c-dilla3.24
C_Dilla3.24版本下载地址:
http://shiri.vip.sina.com/tool/autocad/c_dilla3.24.exe
发表于 2010-4-12 09:57:00 | 显示全部楼层
xiexie
GMT+8, 2025-5-22 16:11 , Processed in 0.187376 second(s), 26 queries , Gzip On.
