查看: 11176|回复: 32
[公告] [注意] 网络付费开发和学习避免上当受骗的经验!!!!
发表于 2010-7-31 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络付费开发和学习避免上当受骗的经验!
接触过不少网友在付费开发程序和付费学习的过程中受骗,导致开发市场环境每况日下,在此,我为大家提供相关的网络交易参考,避免吃亏。
1 要求通过淘宝交易。
淘宝交易,注意,不是支付宝交易!淘宝交易是对方开个淘宝店(开店需要实名认证),你去购买。购买时,你的钱是先支付到淘宝那里,并不是直接汇款到对方的账户,当你觉得满意后,再确认付款,此时钱才真正付款到了开发者手里。如果不满意,可以申请退款!
你只需到银行办理一个网上银行,就可以通过淘宝交易了。
支付宝交易是直接打钱到对方账号,不推荐。
如果有开发者不敢通过淘宝交易,而是非要你银行直接汇款,这种情况下,你可以先付定金(例如10%-20%)等程序做好演示给你看结果,满意后再交易。
记住,开发水平和人品水平不是一回事!不是你了解的高手,不要轻信!
2 要求提供源代码而且带有注释
源代码不给你,很难保证代码里是否嵌入病毒或者带有时间限制!开发者是不会给你做保证的。而且事后有了问题无法修改,找开发者修改一定会再次收取费用!
一般小程序的源码开发费用在几十元到几百元不等,源代码的价值是加密的程序十倍以上!因为加密的程序,也许是别人写的作品,直接卖给你哦!所以加密的程序很便宜,不要花费几百元买个加密的程序,除非你认可。能写程序的开发者非常多,不要听信开发者说什么除了我没第二个人能写之类的话。
带有较多注释的代码,以后找不到作者时可以找其他人做维护。
3 开发前必须有详细的功能需求和说明文件
为了避免产生纠纷,和开发者合作前应该制定详细的功能需求文档,避免后续出现问题时产生额外费用。如:这个地方你当初没要求,要写的话再加100块。可能这个功能也就随手几行代码而已。但是一般寻求付费定制的人并不了解程序的难度。很容易被忽悠。结果一个几十元的程序花掉几百元,最后还不满意,只能自认倒霉。
4 要求程序功能说明文档和使用教程
要求开发者提供程序开发文档(流程图及功能说明),可以清楚的知道程序最终的功能是否是你需要的,对应使用教程,方便你的程序日后的维护和他人使用。
5 多次测试反复验证
所谓真金不怕火炼,一个好的程序必须经过许多图纸的考验才行!程序中如果有错误,开发者心里清楚,但是好心告诉你的恐怕很少,记住!越大的程序容易出现的错误越多,超过一百行的程序,就必须多进行测试,如果开发者不断催你付款,你就更要小心谨慎。不断测试,反复验证程序是否符合你的要求!
6 多方打听
如果你找不到高手或者怕被欺骗,请加入国内几个较大的QQ开发群询问,好人坏人高手低手,大家说了算,切忌不可以听取一人之言。关于程序的开发费用和开发者的信誉度,你应该多多询问,这样才能花最少的成本,得到最好的程序和售后服务。
以下为国内较大的QQ开发群:
明经AutoCAD基础群:2197061
明经LISP编程群:102918348
明经AutoCAD.net群:2474812
明经AutoCAD.VBA群:45054712
ACAD二次开发交流20378478
Lisp 定制开发104768753
ACAD编程(LISP高级班) 24942984
摆渡者 LISP33410892
ARX编程站47069933
VisualLISP_建筑结构82109567
VLisp 视频教程报名(免费试听付费学习)17164061
lisp编程交流111900608
Visual LISP程序设计87230911
autocad二次开发学习114954631
CAD爱好者1(lisp) 15106741
CAD爱好者2(lisp) 6061170
其他各家的工具箱有自己的群,我只列出目前国内的开发和学习群。
好人,给力~~~~~  发表于 2011-12-10 12:43
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
zctao1966 + 50 赞一个!
 楼主| 发表于 2010-7-31 11:19:00 | 显示全部楼层
沙发,留着日后补充。
此134277872群已作废  发表于 2013-7-31 21:47
新开500人超级群 CAD设计自动化联盟 群号 134277872 欢迎加入  发表于 2012-3-1 21:16
发表于 2010-7-31 11:40:00 | 显示全部楼层
学习了 谢谢猫
发表于 2010-7-31 14:48:00 | 显示全部楼层
支持不死猫!
发表于 2010-7-31 14:57:00 | 显示全部楼层
不要被骗就行了。只要是经常上明经论坛。一般不会被骗。
发表于 2010-7-31 21:43:00 | 显示全部楼层
谢谢,直接找猫,就不会被骗
发表于 2010-7-31 21:56:00 | 显示全部楼层
支持
发表于 2010-8-1 00:23:00 | 显示全部楼层
顶,直接找猫,就不会被骗
发表于 2011-1-27 11:51:19 | 显示全部楼层
支持不死猫!
发表于 2011-1-27 20:03:08 | 显示全部楼层
“要求提供源代码而且带有注释”——估计价格一定会不菲!
GMT+8, 2025-4-30 21:37 , Processed in 0.207138 second(s), 29 queries , Gzip On.
