查看: 1429|回复: 0
vba拉伸成实体,提示输入无效
发表于 2010-7-31 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用一个圆,沿着螺旋线为路径拉伸。为什么到拉伸这一句提示“输入无效?”代码如下:
'定义保存面域边界的数组
Dim Curves(0 To 0) As AcadCircle
' 创建圆,用作面域的边界
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
radius = 0.5
Set Curves(0) = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle(center, radius) '圆心和半径
' 创建面域
Dim regionObj As Variant
regionObj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddRegion(Curves)
'生成三维实体
    Dim solidObj As Acad3DSolid
    Set solidObj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddExtrudedSolidAlongPath(regionObj(0), splineobj)'运行到这里提示“输入无效?”
    splineobj.Delete
    regionObj(0).Delete
是不是接面圆石螺旋线没有垂直的缘故啊?如果是,那么该怎么做?
GMT+8, 2025-5-26 04:58 , Processed in 0.151388 second(s), 24 queries , Gzip On.
