查看: 2813|回复: 10
[求助] 样条曲线保存后变形
发表于 2010-8-1 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因工作需求 需要保存效果很精细
故选择R12/LT2 DXF格式
一直用的很好 样条曲线很平滑
但重装系统以后 再安装CAD 保存效果改变了 详细效果如图
请问是什么原因 怎么设置
 楼主| 发表于 2010-8-1 19:02:00 | 显示全部楼层
急啊   哪位大侠晓得  告诉一声啊!!
 楼主| 发表于 2010-8-4 14:36:00 | 显示全部楼层
冒的人在么
发表于 2010-8-4 15:13:00 | 显示全部楼层
没太看明白神秘意思。是说现在保存为 dxf 后,再打开时,精度太低而致有变形发生了?如果是这样的话,在保存为 dxf 的对话框中,有保存选项的,里面可以选择保存精度,将其设置到最多 15 还是 16 试试?
 楼主| 发表于 2010-8-5 18:44:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-8-4 15:13:00没太看明白神秘意思。是说现在保存为 dxf 后,再打开时,精度太低而致有变形发生了?如果是这样的话,在保存为 dxf 的对话框中,有保存选项的,里面可以选择保存精度,将其设置到最多 15 还是
在  工具 选项  打开和保存里面 ??  没找到保存精度的选项啊
发表于 2010-8-6 08:42:00 | 显示全部楼层
不是“选项”里,而是“图形另存为”对话框那里。下面是 2004 的图示,其它版本类似吧。
 楼主| 发表于 2010-8-9 08:15:00 | 显示全部楼层
汗啊  我的保存选项里就是 16 啊
发表于 2010-8-9 13:17:00 | 显示全部楼层
呃?上传个原始 dwg 和对应的变形的 dxf 文件来看看?
另外,这个 dxf 的变形,是在哪里打开觉得变形的,在原 ACAD 里打开也是一样的变形吗?
 楼主| 发表于 2010-8-9 18:52:00 | 显示全部楼层
我是做雕刻的  保存成R12格式以后  雕刻出来的曲线比较平滑
后来重新做了系统之后  再保存R12格式 就成现在这个样子了   不晓得哪个选项处了问题
PS  图1 是直接在CAD中画的样条曲线
一楼中   图3 4  5 就是保存成R12后重新打开的显示
本楼的附件是我以前做的图    保存格式也是R12
 楼主| 发表于 2010-8-15 17:00:00 | 显示全部楼层
!  哪位来帮助下  谢谢
GMT+8, 2025-5-26 01:17 , Processed in 0.211851 second(s), 28 queries , Gzip On.
