查看: 1885|回复: 2
请教两个多线段问题
发表于 2010-8-2 20:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教两个多线段问题:
   一是如何实现等距等分多线段,得到等分点的坐标。
  二是如何根据已知多线段上的一个点坐标确定它的垂线方向。
发表于 2010-8-3 09:59:00 | 显示全部楼层
    ' 定义二维多段线的点
    points(0) = 2: points(1) = 4
    points(2) = 4: points(3) = 2
    points(4) = 6: points(5) = 4
    ' 在模型空间中创建一个优化多段线对象
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    '三等分多段线第一条线段,中间两个点的坐标为:
    x1=points(0)+(points(2)-points(0))/3
    x2=points(0)+2*(points(2)-points(0))/3
    y1=points(1)+(points(3)-points(1))/3
    y2=points(3)+2*(points(3)-points(1))/3
 楼主| 发表于 2010-8-3 20:56:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的解答,但我想实现的是CAD中等距等分的命令:Measure,而不是等分命令:Divide,请问如何实现?
GMT+8, 2025-10-10 04:10 , Processed in 0.115811 second(s), 24 queries , Gzip On.
