看样子,# 也是种堆叠的分界控制符,和 ^ 类似,只是它们的表现形式不同:# 是形成 1/2 这样对角形式的;而 ^ 则是形成完全上下分层的形式。在一个堆叠里,只有第一个分界符起作用。
# 作上标,这个,如果是 ACAD 2004 这样的比较低的版本的话,试了几个方法,可能还是用 \U+0023 来表示 # 最简单,虽然这时在编辑框里显示的也是 \U+0023 而不是 #。
如果用的是 2010 这样较新的版本,可以在堆叠了之后,看其效果不对,选择堆叠部分,鼠标右键,选择“堆叠特性”,分别设置“上”和“下”里的内容,并将“外观样式”置为“…公差”。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-11 04:06 , Processed in 0.169340 second(s), 23 queries , Gzip On.
