查看: 2327|回复: 4
[求助]如何延长一条曲线
发表于 2010-8-5 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我有一条AcDbCurve,其长度为L,我想对其起点和终点各延长长度的10%。
我查了帮助及google,均无对parameter on the curve的含义进行详细说明,苦于无法
实现,特地来此求教大侠。
virtual Acad::ErrorStatus
extend(
double newParam);
newParam New start or end parameter on the curve
我想用这个函数实现
发表于 2010-8-8 17:30:00 | 显示全部楼层
AutoCAD中应该没有AcDbCurve这种实体,这个类是那些具体实体的基类,例如线,多义线,圆,圆弧等等。这就决定了AcDbCurve不可能简单的使用定点的方式来描述,必须使用参数法的方式来描述,即每一种具体的实体对应一个数学模型,简单的说就是一个数学公式。而线上的点对应的就是一个参数,就是函数中的'parameter',如果我们将这个参数带入到数学公式中,我们就可以计算出他的位置。所以对于不同的实体,他们具有不同的数学模型,当然他们的参数也不一样,需要具体问题具体分析。你可以首先具体到一种实体,获得一些认识,然后慢慢的拓展到一些其他的实体。
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:45:00 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:53:00 | 显示全部楼层
意思是我去延长AcDbCurve必须分类型,比如线,多义线,圆,圆弧,然后进行判断是那种曲线,根据该曲线的parameter含义调用
extend(
double newParam);
请问有没有相关实体的parameter含义的详细说明资料或链接,能分享一下吗?
发表于 2010-8-9 22:17:00 | 显示全部楼层
恩,总体来说是这样的。不过,这么多曲线中,就Spline比较复杂,需要查阅一些其他,其他的曲线我们自己就可以大致推算出来。
比如说你有一个30度的圆弧,我们已经知道圆弧的起点和终点,如果你想把这个圆弧延伸到45度,通过简单的计算我们就可以知道延伸后的起点或者终点,这个取决于你从起点延伸或者终点延伸。这样可以通过这个函数计算出延伸后的参数值;AcDbCurve::getParamAtPoint,有了延伸后的参数值,就可以通过AcDbCurve::extend将它延伸。另外我们还可以通过AcDbCurve::getParamAtDist计算参数,对于一个45度的圆弧,这个'距离'可以通过圆弧周长算出来。
这其中的细节可以参考文档中的说明,同时我们完全可以利用AcGe库来实现一个常见的几何算法,多看看他们的说明你就有所熟悉了。
GMT+8, 2025-4-22 12:11 , Processed in 0.168476 second(s), 24 queries , Gzip On.
