查看: 5765|回复: 16
把单线转化为多线
发表于 2010-8-5 15:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
把单线转化为多线,为什么不行,运行后显示,求教大虾
命令: DV
请输入转化后线宽(默认0.5mm):
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:  PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]: 选择多段线或 [多条(M)]: M
选择对象: 选择多段线或 [多条(M)]:
输入选项
[闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)
/放弃(U)]: WIDTH
指定所有线段的新宽度:
输入选项
/放弃(U)]: 0.500000000000000
无效的选项关键字。
; 错误: 函数被取消
  1. ;把单线转化为多线
  2. (defun C:DV( / DD XK)
  3.     (princ "\n请输入转化后线宽(默认0.5mm):")
  4.     (SETQ XK (GETREAL))
  5.     (
  6.       IF(= NIL XK)
  7.         (SETQ XK 0.5)
  8.     )
  9.     (setq DD (ssget))
  10.     (command "PEDIT" "" "M" "" DD "WIDTH" "" "XK" "" "")
  11.     ;(command "PEDIT" "" "M" "" DD "WIDTH" "" XK "" "")也一样
  12.     (princ)
  13. )
 楼主| 发表于 2010-8-5 15:28:00 | 显示全部楼层
用这一段代码也不行
  1. ;超级简化pedit命令
  2. ;看到这么多的朋友分享好东东我也下了一点来而不往非礼也!
  3. ;工作中要把几条直线或圆弧合并成多段线,用pedit时 要先选取一条直线,先转化为多段线 ,
  4. ;后再按“j” 继续添加 ,比较麻烦,编个程序简化该过程可以直接选择要转多段线的直线或圆
  5. ;弧就可以,省去麻烦 ,当选择集中有多段线时和没有多段线时是一样的。
  6. ;0.0005为串多段线的两线间距精度越大越好串,但也有一些其它问题我个人觉的这个值最佳
  7. ;我的邮箱为idfhm@tom.com知道吗?用tom邮箱的可是老网民
  8. (defun c:j()
  9. (prompt "\n idfhm@tom.com")
  10. (setq idfhm (ssget))
  11. (command "_pedit" "m" idfhm "" "" "join" "0.0005" "")
  12. )
发表于 2010-8-5 19:15:00 | 显示全部楼层
选择到直线或圆弧的时候
会询问是否转换到多义线
要加一个"Y"
所以程序流程上要有一个 if 判断
以便区别对待
另外XK不需要双引号
 楼主| 发表于 2010-8-5 19:28:00 | 显示全部楼层
可是使用PEDIT命令:pedit---->回车---->M---->回车---->框选对象------>回车----->W----->回车---->0.5---->回车    即可把单线变为多线啊?
发表于 2010-8-5 22:18:00 | 显示全部楼层
我用的是2004
其它版本没有
不知道是什么样的情况
你试过含L、ARC或者不含L、ARC的情况了吗?
另外(command "PEDIT" "" "M" "" DD "WIDTH" "" "XK" "" "")
这一句有3个错误
1.M后面不需要再多一个"" ,"M"本身就代表输入M并回车
2.DD后面应该加一个 "" ,表示选择物体结束
3.创建DD选择集时应该加上过滤,含L、ARC和不含L、ARC的选择集,出现的提示是不同的
发表于 2010-8-5 23:59:00 | 显示全部楼层
楼主看看这个行不?
 楼主| 发表于 2010-8-6 00:42:00 | 显示全部楼层
可以谢谢6楼,呵呵,我看看自己的有什么问题!
 楼主| 发表于 2010-8-6 01:19:00 | 显示全部楼层
6楼的那个大哥,你的程序如果框选两个对象(一条圆弧与一条直线或者两条直线),好像每次也只能对一个有效!不知道能不能改改
发表于 2010-8-6 07:34:00 | 显示全部楼层
;;;把单线转化为多线
;;;autocad 2008 测试 o.k.
    (SETQ XK (GETREAL))
      IF(= NIL XK)
        (SETQ XK 0.5)
    (setq DD (ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC"))))
    (command "PEDIT" "M" DD "" "W" XK "")
    ;(command "PEDIT" "" "M" "" DD "WIDTH" "" "XK" "" "")
发表于 2010-8-6 07:56:00 | 显示全部楼层
;超级简化pedit命令
;AUTOCAD 2008 测试 O.K.
(defun c:j()
(command "_pedit" "m" idfhm "" "join" "0.0005" "")
GMT+8, 2025-5-21 01:25 , Processed in 0.197212 second(s), 27 queries , Gzip On.
