楼主: zzsong
[求助]求一程序,自动打开文件夹下所有文件,并执行图形清理、缩放和保存命令(已解
发表于 2012-1-16 16:02:23 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-1-13 11:30
以前曾在某家公司重整几千张图纸 (图形归位到零零点等等)用的就是  Script
是在 Cad 命令列启动的那种,非是 ...
1.CAD命令列启动的那种,是直接运行脚本吗?那你们是不是要在脚本里面写上打开第一张,打开第二张等等。能直接打开文件夹吗
2.如果用for in do, 加上/wait,语句如下:for %1 in (c:\abcd\*.dwg) do ("c:\Program Files\AutoCAD 2010\acad" "%1" /b "aa" /wait),运行的结果是图纸同时打开了,又一张张关了,脚本没有运行。
发表于 2012-1-16 16:32:32 | 显示全部楼层
http://web2.iadfw.net/terrycad/LISP/Scrs.lsp
建议您探究这个程序
http://web2.airmail.net/terrycad/AutoLISP-Code.htm
Scrs.dclShow It Scrs is a Script Creator utility
more Script...
http://forums.augi.com/showthread.php?t=129285
发表于 2012-1-17 14:11:22 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2012-1-16 08:31
2. 只要两张以上运行成功了,就说明代码没问题。蓝屏的时候系统内有很多acad在运行么,可以尝试着ping 12 ...
尝试了把ping的数字改成1000后,还是遇到了蓝屏,因为我在dos窗口写下之后,文件夹的所有图纸很快就一个接一个的打开了,这个可以从dos 窗口看出来,每个文件都会显示出一行。而我们一直想实现的功能可能是打开一个文件运行script,关闭了,再打开一个,所以ping的命令可能只是延迟了 script,还有其他方法吗,谢谢。
发表于 2012-1-17 15:24:20 | 显示全部楼层
改用 /wait  吧
i.e.
FOR %%f in (C:\dwg\*.dwg) do start /wait "C:\Program Files\MyCAD\acad.exe" %%f /b C:\dwg\Task
(Ref: 49# 的 Link...)
发表于 2012-1-17 16:48:09 | 显示全部楼层
先确保你的脚本文件正确。for in do 能打开dwg就没问题了。
发表于 2012-1-18 11:41:40 | 显示全部楼层
严重感谢mike和andyhon, 加了/wait之后即可解决上述问题,谢谢了,新春愉快!
发表于 2012-1-29 17:04:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,这个程序对我也很有用。
发表于 2012-2-1 11:44:14 | 显示全部楼层
高手啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-5 14:39:31 | 显示全部楼层
厉害!
新手学习!
发表于 2012-3-11 14:11:22 | 显示全部楼层
谢谢分享 自动打开文件夹下所有文件
GMT+8, 2026-1-1 10:46 , Processed in 0.136581 second(s), 16 queries , Gzip On.
