测试了一下,lisp 加载的办法太多,还真没有统一的办法
1 lisp文件拖入绘图区加载
2 点击菜单工具加载
3 用第三方vbs代码加载
4 直接粘贴 lisp 代码到命令行加载
第一种可以读系统变量获取加载路径;
 - (getvar "lastprompt")
第一、第二种可以读 注册表获取路径;
 - (defun Auto_get_path( / ss)
- (setq reg (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\"
- (getvar "CPROFILE") "\\Dialogs\\Appload")
- paths (getenv "ACAD"))
- (if (= "0" (vl-registry-read reg "SaveHistory"))
- (progn
- (vl-registry-write reg "SaveHistory" "1")
- (princ "\n加载路径获取失败,请重新加载")
- (princ)
- (setq sr (strcat reg "\\History")
- n (atoi (vl-registry-read sr "NumHistory"))
- ss (vl-registry-read sr (strcat (itoa n) "History"))
第三种可以用 vbs 获取路径
 - Dim STR , ARR
- SET ARR = WScript.Arguments
- For Each S1 In ARR
- STR = STR & "" & S1
- Next
- Set objCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
- If Err Then '如果AutoCAD应用程序没有启动
- Err.Clear
- MsgBox " 未打开CAD程序:"
- Else
- Set ThisDrawing = objCAD.activedocument
- Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
- ws.appactivate "AutoCAD" '此处改为窗口标题固定的前缀
- Set WS = Nothing
- STR = replace (STR , "\" ,"/")
- ThisDrawing.SendCommand ("(load """ & STR & """)" & vbCr)
- Set ARR = Nothing
- Set STR = Nothing
- Set ThisDrawing = Nothing
- Set objCAD = Nothing
- End If
第四种本身就没有路径,因为它不是一个文件。
