查看: 17402|回复: 49
[资源] [推荐]L.CAD加强程序
发表于 2010-8-8 15:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴图,新增工具栏,附最新版,更快 更稳 更准 省时 省力 省心为设计插上腾飞的翅膀
借贵宝地免费推广,谢谢各位支持,试试不一样的东东,连接器塑模设计专业外挂,绝大部分功能独创,欢迎研究!
如无法理解,欢迎加入QQ群L.CAD智能绘图专家
282058536  讨论 !加群暗号“来自明经”
最新版猛击直接下载
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
mccad + 2 【好评】好程序
 楼主| 发表于 2010-8-8 15:38:00 | 显示全部楼层
部分功能演示
发表于 2010-8-9 01:43:00 | 显示全部楼层
支持楼主共享
 楼主| 发表于 2010-8-9 21:47:00 | 显示全部楼层
谢谢AMTONNY的支持,你的支持是我继续完善的最大动力!!
本程序的设计宗旨是:解放思想  专注设计 无则加冕 有则改之
程序使用小提示:
程序必须安装在“C:\Program Files\LCAD”这是菜单自动调用的默认路径,如路径不对将无法加载菜单
路径正确仍无法显示菜单,直接调用命令“LLCAD”重新加载
一切从无到有的过程就是拥有一个标准图框,所谓的标准图框即:
属性块。 用“DQ”命令直接点击这些图框会直接生成与其匹配的标注样式,再次点击则
切换,除了可以通过选属性块,选已有标注或文字也可匹配,如选择的文字含“?/1”程序会自动新建放大后的标注样式!因此你可以不用关心新建标注样式问题
2.  用“CB”命令拷贝这些图框会递增修改图框名,第一次使用会要求输入模号,会自动将模号连接图框名成为图号,图框相应图号位置也会自动修改
    为连接后的名子, 用“11”命令可以随时修改模号(图框名需为纯数字,如“113”)
3.  用“DW”命令对这些图框进行标准倍数缩放,图框相应比例位置会自动修改为缩放后的比例(如比例为0.2,图框比例栏则自动修改为“5:1”)
4.  程序自动判断对象所属图层,在你画图时会不知不觉的新建切换,因此你可以不用关心新建图层样式问题
5.  使用“M”“S”“DII”“CA”“+”“-”“*“/”命令后会将值自动传递给“MM”“SS”“O”跨图档有效
6.  用“DA”新旧标准更新程序,可实现自动整理图档,没有任何样式的图档“DA”后会自动重新分类,把任意样式的图档实现90%以上公司标准化
7.  用“LL”“CC”“RECC”使用相应选项可自动画相应线型的线条,并新建或切换相应图层
8.  用“AX”可把图档内所有与选择线型一致的所有线条根据长短设置线型比例,因此你可以在设计时不必考虑任何线型比例问题,只要把图档内最
    短的一根调整合适了,其它的也一样调整好了(图块内除外,因此请在定义块之前使用本功能)
9.  用“RDD”命令可对整个图档进行扫描,经过手动修改的尺寸将一个不少的顺序居中显示于屏幕并修改为红色,假尺寸一个也跑不了!
10. 用“ZZ”命令可实现整个图档快速寻找所有属性值含用户输入的字符的属性块并居中显示与屏幕,支持模糊搜索,输入越长越精确
11. 用“XX”命令可实现整个图档快速寻找块名含用户输入的字符的块并居中显示与屏幕,支持模糊搜索,输入块名越长越精确
    “XX”命令后直接确认可选择图块并顺序切换与选择块同名的图块居中显示,可实现零件图与组立图的快速切换
发表于 2010-8-10 13:04:00 | 显示全部楼层
这么好的工具为什么会没人顶呀?
发表于 2010-8-11 00:21:00 | 显示全部楼层
支持
发表于 2010-8-11 18:37:00 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2010-8-11 21:00:00 | 显示全部楼层
支持楼主,不知道高版本怎样,试一试,谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-11 22:32:00 | 显示全部楼层
谢谢朋友的顶贴!
再贴上部分特色功能演示:
发表于 2010-8-12 13:18:00 | 显示全部楼层
谢谢 这个软件不能用于2004吗
GMT+8, 2025-5-31 17:43 , Processed in 0.194897 second(s), 31 queries , Gzip On.
