查看: 2232|回复: 9
关于SetImpliedSelection搜索问题
发表于 2010-8-9 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对特定id的块参照进行结构搜索,搜索构成她的名为name的所有块参照,下面语句不知可否:
Dim ed As Editor = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        Dim acTypValAr(0) As TypedValue
        acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.BlockName, brfName), 0)
        Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
        Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
        Dim obs(0) As ObjectId
        obs(0) = id
        ed.SetImpliedSelection(obs)
        acSSPrompt = ed.SelectAll(acSelFtr)
        Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
        Return acSSet.GetObjectIds
这样返回好像为空,如果用ed.GetSelection的话需要选择,这样不好,有没有其他方法呀?
发表于 2010-8-9 11:49:00 | 显示全部楼层
和SetImpliedSelection无关
Dim acTypValAr(1) As TypedValue
acTypValAr(0) = New TypedValue(0, "insert")
acTypValAr(1) = New TypedValue(2, brfName)
Return acSSPrompt.Value.GetObjectIds
 楼主| 发表于 2010-8-9 12:02:00 | 显示全部楼层
我搜索特定id下的块参照,怎么体现啊?
 楼主| 发表于 2010-8-9 12:11:00 | 显示全部楼层
我不会去选择任何块参照,只是认为的去对所有块参照进行结构分析而已,
人为的
发表于 2010-8-9 12:19:00 | 显示全部楼层
特定id下的块参照?
没看懂,解释下?
 楼主| 发表于 2010-8-9 12:33:00 | 显示全部楼层
比如说如下代码代表 用户去选择一个选择集,然后返回块名为brfName的id集合
        acSSPrompt = ed.GetSelection(acSelFtr)
我现在不想让用户去选择,而是直接给定选择集的id集合,然后搜索出构成他们的并且块名为brfName的id块参照集合
 楼主| 发表于 2010-8-9 13:28:00 | 显示全部楼层
我好想发觉是这样的:比如说图形上显示的块参照A由块参照B和其他实体构成,那么我要检索出图形上所有B的id的话,不能用上面那些语句,好像检索出来都是空,因为Editor的选择集只为最上层是吧?有什么办法把构成她的块参照也检索
发表于 2010-8-9 15:05:00 | 显示全部楼层
用BlockTableRecord.GetBlockReferenceIds Method获取块定义对应的参照集合,即所有的块参照B
然后用Entity.BlockId Property获取参照所在的块定义,比如A
然后调用A的GetBlockReferenceIds
 楼主| 发表于 2010-8-9 16:28:00 | 显示全部楼层
nice
GMT+8, 2025-7-6 12:04 , Processed in 0.184488 second(s), 23 queries , Gzip On.
