查看: 1467|回复: 8
由子ID如何获取父ID
发表于 2010-8-9 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在取得了构成某块参照的实体或者其他块参照的ID,有没有办法反过来获取,即知道这些实体或者块参照的ID,获取他们的父块参照的ID??
 楼主| 发表于 2010-8-9 16:46:00 | 显示全部楼层
OwnID是所属块的ID
好像没有其他的属性了
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:18:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:23:00 | 显示全部楼层
版主帮忙啊!!
发表于 2010-8-10 11:33:00 | 显示全部楼层
看不懂
块参照只相当于一个指针,除了属性外,没有其他的实体
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:58:00 | 显示全部楼层
我在做一个块的时候,有其他的块参照构成,那么我对这个块实例一个块参照的时候,当然这个块参照就由其他块参照组成了吧?
那么当我得到构成他的块参照的时候,想得到她的父亲块参照,即由这个块实例的块参照,该怎么得到?
发表于 2010-8-10 13:42:00 | 显示全部楼层
得到构成他的块参照的时候?
你怎么获得的
最好贴图表示一下
 楼主| 发表于 2010-8-10 13:51:00 | 显示全部楼层
      Dim ed As Editor = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        Dim db As Database = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
                Dim brf As BlockReference = trans.GetObject(id, OpenMode.ForRead)
                Dim btr As BlockTableRecord = trans.GetObject(brf.BlockTableRecord, OpenMode.ForRead)
                Dim obc As ObjectIdCollection = btr.GetBlockReferenceIds(False, False)
                Return obc
brf代表构成块的某一个块参照,以上语句意思应该是列出了所有brf的兄弟了吧,而在我的图形中,brf都是已构成块的块参照形式存在,没有独立块参照的形式存在,所以我现在需要得到她的父亲块参照ID
GMT+8, 2025-5-11 10:20 , Processed in 0.182109 second(s), 23 queries , Gzip On.
