查看: 2198|回复: 9
[源码] 建议本版块增加几个子版块
发表于 2010-8-9 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在浏览论坛的时候,发现大多数网友发帖归类比较乱,随意放置所属专题。
建议明总把lisp分成几个版块,或者整个论坛都可以这么考虑
Lisp的版块下面这么分:-资源下载(子版块)
                               -讨论求助(里面再设专题)
                               -作品展示
                               -LISP基础或者教学
                               -LISP函数
明总不妨参考一下theswamp 的例子。
不过如果真的这样可能要花明总一点时间哦。
版块布置还是希望更科学合理。这只是我的希望。
发表于 2010-8-9 20:55:00 | 显示全部楼层
不妥
日发帖量没有达到一定程度
随意设立子版块只会使人气流失
发表于 2010-8-10 10:21:00 | 显示全部楼层
我想专题还是需要重新设置,目前的专题太细,而网友并没有按照专题严格去做,而我们也没有重新做归类,就会出现专题没用的问题。
大家看看,重新规划专题,按什么样的专题来归类最好,然后我们一起来做。
至于设置子版块,目前感觉没有必须,正如楼上所说,人气没有达到一定程序,设立子版块就会流失人气。
许多人喜欢在LISP版块发布小工具或不开源的程序应用,就看中的是LISP版块的人气,所以热的更热,冷的会更冷。
发表于 2010-8-10 10:35:00 | 显示全部楼层
不要分什么专题,那样真的就没人有人气了,至于想关心的问题可以用搜索功能,lisp大杂烩比较好
发表于 2011-7-18 11:15:43 | 显示全部楼层
同意大杂烩,支持中
发表于 2011-7-18 12:27:28 | 显示全部楼层
可能还是现在版面好一点,但是否可以增加大家方便把自己昵称改为中文名字的功能呢
发表于 2011-7-18 13:49:06 | 显示全部楼层
就目前的情况,还是不要再分的好。
发表于 2011-7-18 13:49:41 | 显示全部楼层
就目前的情况,还是不要再分的好。
发表于 2011-7-19 14:43:45 | 显示全部楼层
我建议建立  LISP教学
这个版块
因为这个论坛新手太多了
新手提出问题都是一些简单基础的问题,
有很多高手认为不值得回答,
但幸亏有一些热心人热情的帮助来维护这个论坛。(Gu_xl、zhynt等)
还有种情况就是高手之间的对决,发一些很深奥的内容
对我们新人来说只是空中楼阁,仰视啊~
所以我建议建立这样一个版块来补习新人的只是
这样也避免了一些重复的简单的内容
也同样来增加人气!
发表于 2011-7-19 20:58:00 | 显示全部楼层
现在的版面很好..人气比较集中,问题也容易得到解决..如果觉得分类混乱可以再强调强调
GMT+8, 2025-9-24 04:46 , Processed in 0.180891 second(s), 28 queries , Gzip On.
