查看: 2454|回复: 5
[讨论] 关于图层的隔离!!!
发表于 2010-8-11 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于图层的隔离,即选择图元后,被选择图元所在的层保持开的状态,别的图层关闭。现在下面的    lisp有个问题,不管选择一个层上的图元还是多个层上的图元,结果都只能隔离一个图层,不能隔离多个图层,希望高手能帮着改一下!!!谢谢!!!
(defun c:ee (/ ent entlist lname selent m)
  (setq selent(ssget) m -1)
  (while (< (setq m(1+ m)) (sslength selent))
    (setq entlist (entget (ssname selent m)))
    (setq lname (cdr(assoc 8 entlist)))
    (command "layer" "off" "*" "y" "on" lname "")
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:41:00 | 显示全部楼层
另外感觉这个lisp不是很完美,希望高手能写一个完美的。感激不尽!!!
发表于 2010-8-11 20:44:00 | 显示全部楼层
(defun c:lo()
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq sels (ssget) )
 (if sels (lomain) )
(defun lomain()
 (setq n (sslength sels) )
 (setq llist '() )
 (repeat n
  (setq a (ssname sels (setq n (1- n))) )
  (setq b (cdr (assoc 8 (entget a))) )
  (if (member b llist)
    (setq llist (cons b llist) )
   (if (member (getvar "clayer") llist)
     (setvar "clayer" (setq lay (last llist)))
   (command "layer" "off" "*" "y")
   (foreach x llist (command "on" x))
   (command "")
发表于 2010-8-11 20:48:00 | 显示全部楼层
这个好简单哦
发表于 2024-4-13 19:03:36 | 显示全部楼层
留个记号,好贴
发表于 2024-8-12 14:18:01 | 显示全部楼层
插【实用的
GMT+8, 2025-4-23 02:42 , Processed in 0.167415 second(s), 27 queries , Gzip On.
