查看: 1852|回复: 5
[讨论][求助]用.netObject ARX 画完图在模型空间里显示问题
发表于 2010-8-11 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用.netObject ARX写代码 画图为什么在模型空间里不能看到,只能在布局里看到。
如果是比例问题,需要放大,但是怎么设置比例让他画完图正好以合适的比例显示在中央呢?
发表于 2010-8-11 16:13:00 | 显示全部楼层
你的代码呢?
 楼主| 发表于 2010-8-11 16:57:00 | 显示全部楼层
  public  void AddLine(System.Data.DataTable dt)
            // Get the current document and database
            Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database acCurDb = acDoc.Database;
            // Start a transaction
            using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
                // Open the Block table for read
                BlockTable acBlkTbl;
                acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
                                             OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                // Open the Block table record Model space for write
                BlockTableRecord acBlkTblRec;
                acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
                                                OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                for (int j = 0; j < (dt.Rows.Count); j++)
                    //  int useXAxis = 5;
                    if (!Convert.IsDBNull(dt.Rows[j]["p2.X"]) && !Convert.IsDBNull(dt.Rows[j]["p2.Y"]) && !Convert.IsDBNull(dt.Rows[j]["p2.Hight"]) &&
                        !Convert.IsDBNull(dt.Rows[j]["t1.X"]) && !Convert.IsDBNull(dt.Rows[j]["t1.Y"]) && !Convert.IsDBNull(dt.Rows[j]["t1.Hight"]))
                        // Create a line
                        Line acLine = new Line
                                        new Point3d
                                            Convert.ToDouble(dt.Rows[j]["t1.X"]),
                                            Convert.ToDouble(dt.Rows[j]["t1.Y"]),
                                            Convert.ToDouble(dt.Rows[j]["t1.Hight"])
                                       new Point3d
                                         Convert.ToDouble(dt.Rows[j]["p2.X"]),
                                         Convert.ToDouble(dt.Rows[j]["p2.Y"]),
                                         Convert.ToDouble(dt.Rows[j]["p2.Hight"])
                        acLine.SetDatabaseDefaults();
                        // Add the new object to the block table record and the transaction
                        acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
                        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
                // Save the new object to the database
                acTrans.Commit();
     这是我的代码
 楼主| 发表于 2010-8-11 17:00:00 | 显示全部楼层
  1. public void AddPointAndSetPointStyle(System.Data.DataTable dtblPoint )
  2. {
  3. // Get the current document and database
  4. Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  5. Database acCurDb = acDoc.Database;
  6. // Start a transaction
  7. using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
  8. {
  9. // Open the Block table for read
  10. BlockTable acBlkTbl;
  11. acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
  12. OpenMode.ForRead) as BlockTable;
  13. // Open the Block table record Model space for write
  14. BlockTableRecord acBlkTblRec;
  15. acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace],
  16. OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
  17. for (int i = 0; i < dtblPoint.Rows.Count; i++)
  18. {
  19. if (!Convert.IsDBNull(dtblPoint.Rows[i]["X"]) && !Convert.IsDBNull(dtblPoint.Rows[i]["Y"]) && !Convert.IsDBNull(dtblPoint.Rows[i]["Hight"]))
  20. {
  21. // Create a point at (4, 3, 0) in Model space
  22. DBPoint acPoint = new DBPoint(new Point3d(
  23. Convert.ToDouble(dtblPoint.Rows[i]["X"]),
  24. Convert.ToDouble(dtblPoint.Rows[i]["Y"]),
  25. Convert.ToDouble(dtblPoint.Rows[i]["Hight"])
  26. ));
  27. acPoint.SetDatabaseDefaults();
  28. // Add the new object to the block table record and the transaction
  29. acBlkTblRec.AppendEntity(acPoint);
  30. acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoint, true);
  31. }
  32. }
  33. // Set the style for all point objects in the drawing
  34. acCurDb.Pdmode = 34;
  35. acCurDb.Pdsize = 1;
  36. // Save the new object to the database
  37. acTrans.Commit();
  38. }
  39. }
这是画点
发表于 2010-8-11 17:27:00 | 显示全部楼层
哦,你可以在图形画完后调Cad的zoom命令
 楼主| 发表于 2010-9-14 14:58:00 | 显示全部楼层
怎么设置图纸的比例尺
GMT+8, 2025-5-11 08:22 , Processed in 0.172409 second(s), 24 queries , Gzip On.
