查看: 2299|回复: 1
论坛发帖可以源码的代码着色了!
发表于 2010-8-11 23:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
//----- acrxEntryPoint.cpp
#include "StdAfx.h"
#include "resource.h"
#define szRDS _RXST("")
//----- ObjectARX EntryPoint
class CArxProject3App : public AcRxArxApp {
public:
    CArxProject3App () : AcRxArxApp () {}
    virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg (void *pkt) {
        // TODO: Load dependencies here
        // You *must* call On_kInitAppMsg here
        AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kInitAppMsg (pkt) ;
        // TODO: Add your initialization code here
        return (retCode) ;
    virtual AcRx::AppRetCode On_kUnloadAppMsg (void *pkt) {
        // TODO: Add your code here
        // You *must* call On_kUnloadAppMsg here
        AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kUnloadAppMsg (pkt) ;
        // TODO: Unload dependencies here
        return (retCode) ;
    virtual void RegisterServerComponents () {
    // - ArxProject3._Test command (do not rename)
    static void ArxProject3_Test(void)
        // Add your code for command ArxProject3._Test here
        acutPrintf(_T("\n代码着色测试!?"));
IMPLEMENT_ARX_ENTRYPOINT(CArxProject3App)
ACED_ARXCOMMAND_ENTRY_AUTO(CArxProject3App, ArxProject3, _Test, Test, ACRX_CMD_TRANSPARENT, NULL)
 楼主| 发表于 2010-8-11 23:35:00 | 显示全部楼层
这个代码着色 是用WLwriter的 vspaste 插件做成的。
如果各位喜欢的话,不妨试下看看哦。
GMT+8, 2025-5-26 00:35 , Processed in 0.185161 second(s), 23 queries , Gzip On.
