查看: 2974|回复: 6
[求助]大家帮我看看这样的出错处理应该怎么样写
发表于 2010-8-12 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看这样的出错处理应该怎么样写
请不必关注111_temp的具体内容
因为它只是个范例而不是问题的重点
当程序出错以后
系统会调用出错处理函数
程序里重定义了*error*
希望出错以后继续调用111_temp
如果再出错就再调用
(实际程序里有跳过出错环节的处理)
一直到程序正常结束
但是下面的出错语句不能达成愿望
具体表现在
第一次出错时----程序调用出错处理,即调用111_temp
再一次出错时----程序报错退出
大家帮我看看到底是哪里出了问题
1。是这个想法本身不可能实现
2。还是出错语句写得有问题
3。或者出错语句放置的位置有问题
(defun 111_err()
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq olderr *error* )
(defun *error*(msg)
 (setq *error* olderr)
 (111_temp)
 (111_no_err)
(defun 111_no_err()
(defun 111_temp()
 (setq p1 (getpoint "\n我要一个点"))
 (setq p2 (getpoint p1 "\n我还要"))
 (command "line" "non" p1 "non" p2 "")
 (setq p3 (getpoint p2 "\n我就是要"))
 (command "line" "non" p2 "non" p3 "")
(defun c:111() (load "111.lsp")
 (111_err)
 (111_temp)
 (111_no_err)
发表于 2010-8-12 17:38:00 | 显示全部楼层
請問你這樣寫有何用處?
如果讓錯誤處理會持續執行某些動作,
這...好像可以寫成病毒唷!!!
 楼主| 发表于 2010-8-12 21:09:00 | 显示全部楼层
写了一个多文件处理的程序
但少部分dwg具有某种我不了解的特性
程序处理这种文件的时候就会退出
因为这类dwg不在我需要处理的范围之类
又无法在形成dwg列表的时候将它剔除
所以写了跳过它的程序段
想再利用出错处理来“继续”我的程序
 楼主| 发表于 2010-8-12 22:47:00 | 显示全部楼层
其实有一种方法可以做到出错后“继续”流程
很简单
就是在*error*子函数中
创建一个SCR文件并执行它
例如本程序中
(defun *error*(msg)
  (setq @x_scr (open "c:\\QGY_temp\\@x_scr.scr" "w"))
  (write-line "111" @x_scr)
  (close @x_scr)
  (command "script" "c:\\QGY_temp\\@x_scr.scr")
现在只是想弄明白
单纯依靠系统的出错处理功能
能否实现程序的循环调用
 楼主| 发表于 2010-8-12 23:34:00 | 显示全部楼层
大家看看下面的分析对不对
开始运行111时出错
CAD系统不再处于(C:111)的控制范围内
而是处于*error*的控制范围内
此时不接受再次定义*error*子函数
也就是在一个子函数里不能重定义该函数并执行它
而使用批处理的方法
在*error*子函数执行到(command "script")这个语句时
虽然批处理是由*error*子函数调用的
但是批处理的特点是其后的LISP语句一概忽略
也就是系统不但跳出了(C:111)也脱离了*error*的控制
于是*error*可以再次被重定义
也因此(C:111)得到了循环调用
非专业人士可能一些用词不准确
意思大概就是这样了
如果这个理论是对的
那么采用批处理就是唯一可行的解决之道了
 楼主| 发表于 2010-8-12 23:52:00 | 显示全部楼层
关于“在一个函数里不能重定义该函数并执行它”这一句
看下面两个实验程序段
(defun xxx()
 (princ "不")
 (defun xxx()
  (princ "要")
 (xxx)
 (princ "停")
(defun xxx()
 (princ "不")
 (defun xxx()
  (princ "要")
  (xxx)
 (xxx)
 (princ "停")
执行(xxx)的结果是不一样的
 楼主| 发表于 2010-8-13 00:02:00 | 显示全部楼层
第二个(xxx)运行的结果是
不断的开辟内存创建xxx子函数
最终导致堆栈溢出
这似乎不能证明那句话的有效性
头疼
想不明白了
等高手指点迷津吧
GMT+8, 2025-12-26 04:35 , Processed in 0.191722 second(s), 26 queries , Gzip On.
