查看: 2800|回复: 3
[源码] [求助]Excel转cad时,如何将Excel格式配套cad上的表格
发表于 2010-8-13 13:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作需要,要先在cad上生成表格,是根据图形的大小不同产生不同比例的表格.然后将Excel输入的数据自动加入到cad中.
在网络上查了很多,Excel生成的表格很难调试到cad上表格的尺寸.
现附上:
根据不同图形大小而产生的不同表格尺寸.现有.xls文件与.dwg文件
上面有cad先自动生成的表格,旁边有Excel转过来的表格,因为要将Excel表格上的数据复制到cad生成的表格上去,因为格式尺寸不同,还需要大量的手工操作移动.主要是表格的列的宽度不好控制,还有就是第一排的表格满了,添入的数据不会自动转到第二排,而是破行一直标注下去.
我的思路是:先在cad中生成表格,(也只有先在cad生成表格)点取cad表格行的宽度控制Excel行的宽度,同时根据cad的列求出Excel列的宽度,当第一排填满自动转入第二排填入.
特求助大侠指教,如何将Excel的表格调试到cad表格
谢谢
发表于 2010-8-28 22:14:00 | 显示全部楼层
看看 有什么办法
发表于 2012-8-6 14:10:39 | 显示全部楼层
看看 有什么办法
发表于 2013-11-30 17:41:48 | 显示全部楼层
期待大神出现
GMT+8, 2025-5-26 00:48 , Processed in 0.194142 second(s), 26 queries , Gzip On.
