查看: 2349|回复: 4
[求助]LISP中defun C:定义的函数可以调用吗?
发表于 2010-8-17 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我想调用:
(defun c:test ()
     (princ "XX")
直接用:
 (c:test)
楼下的帮我解答了,谢谢!
另外defun C:定义的函数可以设定形参数和实参数吗?
就是说defun c:test ()中不能使用参数吗?比如:
(defun c:test ( str_in / )
     (princ "XX")
发表于 2010-8-17 10:34:00 | 显示全部楼层
(c:test)
 楼主| 发表于 2010-8-17 11:05:00 | 显示全部楼层
xshrimp发表于2010-8-17 10:34:00(c:test)
多谢
 楼主| 发表于 2010-8-17 11:09:00 | 显示全部楼层
就是说defun c:test ()中能不能使用参数?比如:
  1. (defun c:test ( str_in / )
  2.      (princ "XX")
  3. )
是不是不可以?
发表于 2010-8-17 20:10:00 | 显示全部楼层
理论上没问题。只是调用时不能直接在COMMAND下键入test了。
GMT+8, 2025-9-23 07:24 , Processed in 0.143998 second(s), 25 queries , Gzip On.
