我是初学lsp,由于作图需要常用到fillet命令,对图形进行倒圆角,可是不知道如何应用代码?
我的思路是:
(defun c:dj(/ ds1 pt1 pt2 ) ;倒圆角 (setq ds1 (getpoint "\n请输入圆角半径(2.000):")) (setq pt1 (getangle pt1 "\n请选择第一条边:")) (setq pt2 (getpoint pt1 "\n请选择第二条边:")) (command "fillet" "R" "") )
请高手指点,要加入什么代码去如何完善?
谢谢
自带不是有吗?
加一下缩操作就行,
(defun c:dj ()(command ".FILLET" "R" pause 2 "")(princ))
kwok发表于2010-8-17 12:19:00自带不是有吗? 加一下缩操作就行, (defun c:dj ()(command \".FILLET\" \"R\" pause 2 \"\")(princ))
我一直不知道怎样写快捷命令
不知道要写pause 2
学习了
运行了上面的命令.显示出错
命令: dj .FILLET当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 10.0000选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(U)]: R 指定圆角半径 <10.0000>: 10命令: 2命令: DJ 未知命令“DJ”。按 F1 查看帮助
我输入10后就显示错误,不知是什么原因?
请指教
(defun c:dj(/ ds1 pt1 pt2 ) ;倒圆角 (setq ds1 (getpoint "\n请输入圆角半径<2.0>:"))
(setq ds1 (if ds1 ds1 2)) (setq pt1 (entsel "\n请选择第一条边:")) (setq pt2 (entsel "\n请选择第二条边:")) (command "fillet" "R" ds1 "fillet" pt1 pt2)
(princ))
我是这样写:
;;圆角为2(defun c:f2 () (command "fillet" "r" "2" "fillet"))
ZZXXQQ发表于2010-8-17 20:26:00(defun c:dj(/ ds1 pt1 pt2 ) ;倒圆角 (setq ds1 (getpoint \"\n请输入圆角半径<2.0>:\")) (setq ds1 (if ds1 ds1 2)) (setq pt1 (entsel \"
谢谢斑竹
只是第一次命令后按照提示输入出现错误,需要第二次给予数据后才能完成
命令: DJ请输入圆角半径<2.0>:20请选择第一条边:请选择第二条边:需要数值距离或两点。; 错误: 函数被取消指定第二点: 20选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(U)]:选择第二个对象:
此时才能实现倒角.好象是第一次的ds1没有认可.不知是什么原因?
mccad发表于2010-8-17 21:15:00我是这样写: ;;圆角为2(defun c:f2 () (command \"fillet\" \"r\" \"2\" \"fillet\"))
谢谢楼上
有一点缺陷,不能给予任意半径值
我将2字取消,就是一个倒直角的快捷命令
我原来还想是否要用延伸的命令去实行倒直角
学习了.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-10-2 10:29 , Processed in 0.194301 second(s), 26 queries , Gzip On.
