查看: 3184|回复: 5
****求助****,请问工程上的缓和曲线在CAD里怎么画
发表于 2003-7-7 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位CAD高手,工程上的缓和曲线怎么画。。知道的请给小弟指点一下。
发表于 2003-7-7 14:46:00 | 显示全部楼层
我觉得使用多段线拟合是一个不错的方法,但是也需要根据你所采用的缓和曲线方程给出若干个点进行拟合,可能我们需要编制一个程序来解决这个问题。
另外,参见:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7860
 楼主| 发表于 2003-7-7 20:20:00 | 显示全部楼层
我知道你得意思,就是根据缓和曲线方程算出若干个点,再把这些点用多线段连接起来,可是我总觉得这样不是很精确啊。还有没有其他的办法?请各位指点一下
发表于 2003-7-7 23:35:00 | 显示全部楼层
画点连起来是可以达到施工的精度要求的,你里程设短点就行了!
发表于 2003-7-12 14:12:00 | 显示全部楼层
商品软件都使用直线拟合
发表于 2003-7-12 20:30:00 | 显示全部楼层
其实只要你里程设短点,直线拟合完全可以达到施工精度要求!
GMT+8, 2025-4-6 05:51 , Processed in 0.158292 second(s), 24 queries , Gzip On.
