查看: 1466|回复: 5
[讨论]捕捉指定长度的弧终止点
发表于 2010-8-20 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画指定长度的弧
有一个圆半径已知,我想在圆上已知一个起点捕捉指定弧长另一个终止点的LSP程序。
想法是:选取对象圆,再选取圆上第一个点,通过第一个点画一条直线连接圆心,然后根据输入弧长计算角度,把这条直线旋转一个角度与圆有一个交点,这个交点就对应了要捕捉的弧长,但是不知道怎么写,希望有人帮帮忙!谢谢
发表于 2010-8-20 21:20:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:27:00 | 显示全部楼层
版主,我在直径8000圆上画300弧,但量出来是4981,是不是计算公式有问题啊?
仔细读了下好像那个polar角度是不是有问题啊?
 楼主| 发表于 2010-8-21 00:24:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,问题解决,里面有一个参数写错了pt1 (polar pc (+ (angle pc pt) (/ rlen pi)) r))   把pi改为r即可!
传一个完整带了注释版本,创作人:ZZXXQQ   感谢大家,分享快乐!
  1. (defun c:HH ()
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (if (and (setq s1 (entsel "\n选择圆(弧) :"))
  4.           (setq ent (entget(car s1)))
  5.           (or (= (cdr(assoc 0 ent)) "ARC") (= (cdr(assoc 0 ent)) "CIRCLE"))
  6.      )
  7.      (progn
  8.        (setq pc (cdr(assoc 10 ent))
  9.               r (cdr(assoc 40 ent))
  10.         );;获取圆心pc坐标和圆的半径r
  11.        (if (= (cdr(assoc 0 ent)) "ARC")
  12.            (setq len (* (- (cdr(assoc 51 ent)) (cdr(assoc 50 ent))) r))
  13.            (setq len (* r 2 pi));获取圆周长或者圆弧长度len
  14.        )
  15.        (if (< (setq rlen (getdist (strcat "\n输入弧长(小于" (rtos len 2 3) ") :"))) len)
  16.            (progn
  17.               (setq pt (osnap (cadr s1) "NEAR")
  18.                     pt1 (polar pc (+ (angle pc pt) (/ rlen r)) r))
  19.                ;计算相对角度对应的弧度(+ (angle pc pt) (/ rlen r)),再通过polar函数转化为pt1坐标点
  20.               (command ".LINE" pt pc pt1 "" ".ARC" pt "C" pc pt1)
  21.                ;画线与圆弧
  22.            )
  23.        )
  24.      )
  25. )
  26. (princ)
  27. )
发表于 2010-8-21 10:43:00 | 显示全部楼层
  1. ;; 定长弧线绘制
  2. (defun c:tt ()
  3.   (setq dist (Udist 1 "" "弧长<输入或鼠标直接量取>" dist nil))
  4.   (if (and (setq e1  (entsel "\n选择圆(弧): ")
  5.    s1  (car e1)
  6.    ent (entget s1)
  7.     )
  8.     (or (= (cdr (assoc 0 ent)) "ARC")
  9.         (= (cdr (assoc 0 ent)) "CIRCLE")
  10.     )
  11.       )
  12.     (progn
  13.       (xyp-MkLaCo "TEST" 1)
  14.       (setq pc  (cdr (assoc 10 ent))
  15.      r  (cdr (assoc 40 ent))
  16.      p1  (osnap (cadr e1) "NEAR")
  17.      leng (xyp-get-CurveLength s1)
  18.      l1  (XYP-GET-LENGTHATPOINT s1 p1)
  19.      l1a  (+ l1 dist)
  20.      l1b  (- l1 dist)
  21.       )
  22.       (if (<= l1a leng)
  23. (setq p2 (XYP-GET-CURVEPOINTATDIST s1 (+ l1 (* dist 0.5)))
  24.        p3 (XYP-GET-CURVEPOINTATDIST s1 l1a)
  25.        s2 (XYP-ARC-3PT P1 p2 p3)
  26.        s3 (xyp-add-line p1 pc)
  27.        s4 (xyp-add-line p3 pc)
  28. )
  29.       )
  30.       (if (>= l1b 0)
  31. (setq p2 (XYP-GET-CURVEPOINTATDIST s1 (- l1 (* dist 0.5)))
  32.        p3 (XYP-GET-CURVEPOINTATDIST s1 l1b)
  33.        s5 (XYP-ARC-3PT P1 p2 p3)
  34.        s6 (xyp-add-line p3 pc)
  35.        s4 (if (= s4 nil)
  36.      (xyp-add-line p1 pc)
  37.    )
  38. )
  39.       )
  40.     )
  41.   )
  42.   (princ)
  43. )
发表于 2010-8-21 10:57:00 | 显示全部楼层
有可能存在正反两个弧线
GMT+8, 2025-9-23 07:23 , Processed in 0.187934 second(s), 27 queries , Gzip On.
