查看: 1884|回复: 2
[讨论]关于扩展数据!
发表于 2010-8-22 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天看了一下扩展数据,但是原理还是不懂,不知道扩展数据有什么用呢?可以用在什么地方呢?
我在设置扩展数据的图层名称时,如果图层管理器中没有此图层则会报错!不知道为什么?
  1.              Dim rb As New ResultBuffer(New TypedValue(DxfCode.ExtendedDataRegAppName, "SOUTH"), _
  2.                                         New TypedValue(DxfCode.ExtendedDataAsciiString, "yu"), _
  3.                                         New TypedValue(DxfCode.ExtendedDataLayerName, "tk"), _
  4.                                         New TypedValue(DxfCode.ExtendedDataReal, 13.34))
此时如果图形中没有tk图层,则会报错,这是为什么呢?这个扩展数据的图层名,主要用来干什么的?请帮我解答一下,谢了!
发表于 2010-8-22 14:01:00 | 显示全部楼层
扩展数据一般用于一些特殊的应用,比如记录一些Cad图元没有而二次开发程序需要的数据,或者两个或多个图元的联动
具体做什么用,要看程序的构架
你的问题:
既然是图层名,当然需要图形中有tk图层了
 楼主| 发表于 2010-8-22 15:37:00 | 显示全部楼层
谢了,老大!
GMT+8, 2025-5-11 10:27 , Processed in 0.176085 second(s), 23 queries , Gzip On.
