查看: 1855|回复: 5
[求助][讨论]捕捉CAD各种对话框的事件并获取其值
发表于 2010-8-23 12:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么捕捉CAD里图层管理器对话框的事件,并获取其设定的值,并保存的数据库中
发表于 2010-8-23 13:37:00 | 显示全部楼层
Database的图元添加、修改事件
 楼主| 发表于 2010-8-23 19:58:00 | 显示全部楼层
谢谢咯!还有,怎么在添加对话框类的文档?
 楼主| 发表于 2010-9-13 11:40:00 | 显示全部楼层
求图元的修改事件的代码,谢谢咯
发表于 2010-9-13 12:51:00 | 显示全部楼层
大概就是:(我这个是VB的做法)
'把一个事件挂到一个函数上
AddHandler DataBase.ObjectModified, Addressof MyObjectModified
Public Sub MyObjectModified(byval sender as system.object,byval e as ObjectEventsArgs)
      'e.DBObject 就是被修改的图元
      '这里可以添加你对图元的处理过程
End Sub
发表于 2010-11-1 22:41:00 | 显示全部楼层
看不懂
GMT+8, 2025-4-18 08:21 , Processed in 0.168795 second(s), 24 queries , Gzip On.
