查看: 2395|回复: 11
关于页面大小问题
发表于 2010-8-23 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问cad页面有没有最大使用范围啊,我现在画图画到一定大小之后cad就自动退出,只要少画一些就没问题,有没有办法扩大使用范围啊?
发表于 2010-8-23 16:09:00 | 显示全部楼层
应该是代码的问题
哎,无代码无真相,哈哈
 楼主| 发表于 2010-8-23 16:38:00 | 显示全部楼层
代码好多,版主要看不?问题是我少画大概一半一下都没有问题,这个最奇怪了,所以我怀疑有没有范围,估算的话,范围按我的设计画出来应该在
CRect(0,0,30000,-40000)左右
 楼主| 发表于 2010-8-24 09:34:00 | 显示全部楼层
基本上我确定是范围问题了,1:缩小每个图元大小的话能画出来  2,减小画的图元个数也可以,3,我画的个数难以想象的多
so。。。。
 楼主| 发表于 2010-8-24 09:38:00 | 显示全部楼层
但是该怎么解决呢
发表于 2010-8-24 10:14:00 | 显示全部楼层
试下把图元先放到一个块里,然后插入块,
不过按道理不会是这样的,呵呵
你最好还是贴个简化的代码看看
 楼主| 发表于 2010-8-24 10:28:00 | 显示全部楼层
就是插入块参照来着,代码关联很多文件,我只能给挂个文件出来了,入口是_VirtualEdit下的VirtualSCDImport_SAC,另外版主也帮忙看看刚发的一个关于块参照帖子的两个问题,谢谢。好像不能回帖时候发文件嘛!我单独在发个帖子贴文件了不好意思
发表于 2010-8-24 10:55:00 | 显示全部楼层
还是贴个简化的代码吧,系统大了代码看了就晕晕,呵呵
简化的可运行的代码,并且有上述错误的
ps:结构(Struct)是可以直接赋值的,不需要一个一个属性的赋值,因为它是数值型的
 楼主| 发表于 2010-8-24 11:16:00 | 显示全部楼层
抄自:ps:结构(Struct)是可以直接赋值的,不需要一个一个属性的赋值,因为它是数值型的
版主啥意思我不太懂,能不能具体点?
发表于 2010-8-24 11:51:00 | 显示全部楼层
        struct myStruct
            public int a;
            public int b;
测试代码
            myStruct stru1;
            stru1.a = 1;
            stru1.b = 2;
            myStruct stru2 = stru1;
            stru2.a = 3;
GMT+8, 2025-5-11 08:52 , Processed in 0.210786 second(s), 24 queries , Gzip On.
