查看: 2498|回复: 3
请教各位调用子函数,出现类型不匹配错误。
发表于 2010-8-24 08:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的代码就是要调用子函数画一个长方形,总是出现类型不匹配,有知道为什么吗?
Sub court()
Dim linep1(0 To 2) As Double '线条端点1
Dim linep2(0 To 2) As Double '线条端点2
xjq = 11000 '小禁区尺寸
djq = 33000 '大禁区尺寸
linep1(0) = 0)是-Y
linep1(1) = 0
linep2(0) = xjq
linep2(1) = djq
call drawbox(linep1, linep2) '调用画矩形子程序C
end sub
Private Sub drawbox(p1, p2)
Dim boxp(0 To 14) As Doublewww.askcad.com J0q8c$z1I7@"M9~"d
boxp(0) = p1(0)3s4U6~ P.J*z W
boxp(1) = p1(1)(askcad.com),为
boxp(3) = p1(0)
boxp(4) = p2(1)
设计论坛$T;F6b6r8r4g },f2n
boxp(6) = p2(0)
boxp(7) = p2(1)www.askcad.com
boxp(9) = p2(0)
boxp(10) = p1(1)
boxp(12) = p1(0)
boxp(13) = p1(1)9F6
Y*y(~'k'o2a9g:
Call ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(boxp)
end sub
发表于 2010-8-24 21:44:00 | 显示全部楼层
绘长方形没问题啊
 楼主| 发表于 2010-8-25 08:29:00 | 显示全部楼层
多谢二楼的回复,你用的是哪个版本?我用的2010,绘制不出来呢,也没有查出来是哪里错误呢。
另外,顺便说一下,这里回贴的人怎么这么少?是问题太简单了,不愿意回答呢?还是说大家都不懂VBA呢?
各位达人是不应该多帮助下新人啊!
发表于 2010-8-25 10:56:00 | 显示全部楼层
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim xjq As Double, djq As Double
xjq = 11000 '小禁区尺寸
djq = 33000 '大禁区尺寸
linep1(0) = 0
linep1(1) = 0
linep2(0) = xjq
linep2(1) = djq
Call drawbox(linep1, linep2)
End Sub
Dim i As Integer
boxp(0) = p1(0)
boxp(1) = p1(1)
boxp(3) = p1(0)
boxp(4) = p2(1)
boxp(6) = p2(0)
boxp(7) = p2(1)
boxp(9) = p2(0)
boxp(10) = p1(1)
boxp(12) = p1(0)
boxp(13) = p1(1)
For i = 2 To 12 Step 3
 boxp(i) = 0
Next i
End Sub
试试
GMT+8, 2025-10-10 04:13 , Processed in 2.298842 second(s), 24 queries , Gzip On.
