查看: 4204|回复: 4
[讨论]关于CommandMethod的问题
发表于 2010-8-24 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB.net 中为什么定义一个命令要用<CommandMethod("CommandName")>_这个结构呢?
我落后了,好久没碰那个了,不记得有这么种做法了,这个是什么意思呢?
我看了.NET的文档,这个CommandMethod应该是Autodesk.AutoCAD.Runtime下面的,但是Runtime下面只找到个CommandMethodAttribute这个类,构造函数是MSITStore:D:\Enocheasty\Soft\arxmgd.chm::/Autodesk_AutoCAD_Runtime_CommandMethodAttribute_CommandMethodAttribute@string@string@string@CommandFlags@Type@string@string.html">CommandMethodAttribute.CommandMethodAttribute (string, string, string, CommandFlags, Type, string, string) 这种形式的!
那为什么定义命令用<CommandMethod("CommandName")>_这个表达,是说指向一个Sub的首地址吗?
我不明白的是为什么是CommandMethod而不是CommandMethodAttribute,这个词我在整个文档中也没找到。。。
不知道表达清楚了没?
发表于 2010-8-24 15:25:00 | 显示全部楼层
CommandMethodAttribute的基类是Attribute
简单的解释:
先给你的自定义函数加个属性
Cad在加载你的dll的时候再反射出所有的带有该属性的函数
然后在命令堆栈调用该命令的时候去调用对应的函数
 楼主| 发表于 2010-8-24 15:39:00 | 显示全部楼层
那意思就是说相当于,比如我定义个CC的命令
<CommandMethod("CC")>_
Public CCx()
end sub
就是我给CCx这个Sub定义了一个CC的属性??让CAD知道,用CC的话就是去用CCx,这个倒是能理解。
我是想问,我现有的资料里面都没有讲CommandMethod这个的,这个是CommandMethodAttribute类下面的方法吗?还是属性??
有相关资料吗?
现在.Net 的资料不多,要不是看到有代码示例,我还真不知道定义CommandMethod,我肯定用CommandMethodAttribute了。所以想知道关于这样的情况的同一类用法。。。
发表于 2010-8-24 15:45:00 | 显示全部楼层
http://sifang2004.cnblogs.com/archive/2006/01/12/316313.html
因为这个是.Net的基础,呵呵
 楼主| 发表于 2010-8-24 15:51:00 | 显示全部楼层
非常感谢!我问的就是这个。。。
.NET的新东西啊。我说老VB里面怎么没这个。看不懂啊!!
GMT+8, 2025-5-11 10:16 , Processed in 0.180204 second(s), 23 queries , Gzip On.
