查看: 2093|回复: 2
[求助]CAD2010的特性工具栏
发表于 2010-8-27 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们帮个忙,我在用CAD2010时老是碰到一个问题,每次打开CAD时都需要重新打开“特性工具栏”操作键是“ctrl+1”,而每次关闭的时候,无记忆功能,不知道为何,是不是需要改系统的注册表,但不知道改哪里!谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-28 13:15:00 | 显示全部楼层
没有人知道?
发表于 2010-8-30 10:07:00 | 显示全部楼层
刚才看了一下,这个不是状态不是保存在注册表里的,而是在用户文件中。该文件一般是在目录 C:\Documents and Settings\<用户名>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\chs\Support\Profiles\未命名配置 下的 Profile.aws
在该文档的最后部分,有如下的内容:
<CAdUiPaletteSet ActivePaletteIndex="0" TitleBarLocation="0" AutoRollup="0" Name="特性" Style="46" Opacity="100" RolloverOpacity="100" Visible="1"/>
Visible 值为 1 即显示“特性”选项板;若为 0 则为不显示之。
GMT+8, 2025-5-26 03:06 , Processed in 0.165618 second(s), 23 queries , Gzip On.
