我做好了一个形文件,也加载了(用load命令,没有提示加载成功,在此之前的编译都没有问题),
但是用shape命令导入时(输入了形文件名称)提示找不到形文件,请教是什么原因,还是加载的
操作有问题。谢谢!
Shape 命令,是直接插入形了吧。如果 load 命令没有提示出错,可以在 Shape 命令里用 ? 查询命令再缺省的 * 所以形,看看有没有刚才载入的那个形文件及其中定义的形。如果有,Shape 命令直接输入形的名字就可以进行插入了。
还是有问题,如果可以的话,将形文件上传来看看?
按照楼上朋友的意思,用shape命令查询了一下,可以看到形文件。
现将两个文件上传(为了符合上传文件类型,将扩展名由shp改为txt),
其中rectang文件是按照教科书上的范例做的,只是去掉了注释那一行,
另外一个是本人做的,麻烦帮忙看一下,不胜感激。
由于不会在回帖中上传,故在主题贴里上传了。
修改了文件名,RECTABNG文件可以导入,另外那个为什么还是导入不进来。
改为如下:
*1,11,SGKEI 05C,002,054,001,030,02C,002,024,001,030,0
文件名:SGKEI.shp
的确如此,是我的一个疏忽,刚接触形制作没有经验。
谢谢dunkel耐心的解答,受益匪浅。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-26 03:01 , Processed in 0.185666 second(s), 24 queries , Gzip On.
