查看: 1508|回复: 4
如何判断多段线画图结束
发表于 2010-8-30 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
db.ObjectAppended可以判断实体的添加,可是多断线每加一个点都会调用这个函数,那怎么判断添加结束呢?
发表于 2010-8-30 18:24:00 | 显示全部楼层
        static void db_ObjectAppended(object sender, ObjectEventArgs e)
            if (e.DBObject is Polyline)
 楼主| 发表于 2010-8-31 08:34:00 | 显示全部楼层
版主 ,这个只能在我多段线第一个点新建的时候调用,其他点或者最后结束的那个点根本不调用,还是无法判别多段线画图结束
发表于 2010-8-31 09:02:00 | 显示全部楼层
如果只是监控Pline命令
        [CommandMethod("tt6")]
        public static void test26()
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Editor ed = doc.Editor;
            Database db = doc.Database;
            doc.CommandEnded += new CommandEventHandler(doc_CommandEnded);
        static void doc_CommandEnded(object sender, CommandEventArgs e)
            Document doc = sender as Document;
            doc.Editor.WriteMessage( "\n" + e.GlobalCommandName);
 楼主| 发表于 2010-8-31 09:16:00 | 显示全部楼层
我发现还得加commandcancel,取消也代表结束,呵呵,谢谢
GMT+8, 2025-5-11 08:08 , Processed in 0.180367 second(s), 24 queries , Gzip On.
