查看: 2346|回复: 8
有关dwg文件的浏览[班主帮忙]
发表于 2003-7-7 22:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一个函数调用acad的打开文件对话框?或是打开文件对话框中的查找方式?用VB或Delphi我写得出来,用vba能写出来吗?在VB和delphi中可用明经中的那个ocx控件吗?问题多多,请见谅,盼详细答复!
 楼主| 发表于 2003-7-8 23:46:00 | 显示全部楼层
有人帮我解答吗?
有人帮我解答吗?
这个问题究竟要怎样解决呢?有没有好的建议?
发表于 2003-7-9 09:20:00 | 显示全部楼层
我的一点看法:
    你所说的调用AutoCAD的标准对话框,在VBA中恐怕不能直接实现。
    在VB中,可以使用OCX控件预览DWG文件,在Delphi中不大清楚。
 楼主| 发表于 2003-7-9 20:55:00 | 显示全部楼层
re:
在VB中可以用ocx控件?太好了,谢谢班主。
 楼主| 发表于 2003-7-11 22:06:00 | 显示全部楼层
re:
那个ocx控件在VB中可以用,但没有图像显示。唉!还是搞不懂。
发表于 2003-7-12 00:37:00 | 显示全部楼层
用这个:
voloview2 或者 voloview express2 后者是前者的简版在autocad2002 mdt6 ais6 等软件包中就有。可以浏览、缩放dwg文件。安装后的activex控件可以在vb、vba中引用。
如果要打开autocad2004、m'd't004、ais7等的文件格式就需要用voloview3。这个版本没有对应的voloview express。
 楼主| 发表于 2003-7-13 14:38:00 | 显示全部楼层
acad2002中有吗?只要装上就可以了?
发表于 2003-7-13 16:24:00 | 显示全部楼层
我就是用volo view,但怎么打包啊?
发表于 2003-7-13 16:26:00 | 显示全部楼层
下载地址:http://download.pchome.net/php/download2.php?sid=6880&url=/development/activex/VoloVEp.exe&svr=3
GMT+8, 2025-5-25 09:35 , Processed in 0.190716 second(s), 23 queries , Gzip On.
