第一次用到冻结图层,我想把除了选定对象外的其它对象都冻结,下面的写法不行,请给指点一下,非常感谢!
(defun C:tt() (setq ename (car (entsel "\n 选择不冻结的对象:"))) (setq ss (ssget "X" )) (ssdel ename ss) (COMMAND "LAYER" "F" "" ss "" );除ename所在图层外的其它图层全部冻结,这句怎么写呢?)
mccad发表于2010-9-3 10:40:00要读对象所在的图层,然后在全部图层中遍历,判断图层名,决定是否要冻结。
非常感谢你的指点,看来我得重新思考了,再次谢谢!
感谢xyp1964老弟的帮助,非常感谢,谢谢!
我原来是把不须要冻结的图层先置这当前,然后用(COMMAND "LAYER" "T" "*" "");图层全部解冻结
可是在命令行总是出现下面的提示:
“无法冻结图层“转三视图”。它是当前图层”
我想回避这个提示,想改为选择非当前图层的对象,这样在运行时就不出现多余的提示,在命令行输入-layer时选择对象是没问题的,可是用程序(COMMAND "LAYER" "F" "" ss "" )就不知道怎么写了。
你这个方法我学习了虽然没能解决我的问题,但也是不错的方法,我以后会用到的。再次谢谢你。
如果是单选的就简单,取得选择对象的图层,切换到这个图层为当前,然后(command "-LAYER" "F" "*" "")
如果是多选,就要像2楼那样。
谢谢楼上各位的帮助和指点,尤其是对xyp1964和lenlenq两位提供代码的朋友表示敬意!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-10-2 18:19 , Processed in 0.203254 second(s), 28 queries , Gzip On.
