查看: 1822|回复: 3
请教如何用vb6启动定制的CAD
发表于 2003-7-8 07:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何用vb6启动定制的CAD
我用的是"D:\Program Files\Mechanical\acad.exe"  /p "<<XTMCAD>>"
vb对应语句如何写呀我用r14
发表于 2003-7-9 00:03:00 | 显示全部楼层
dim acadobj As Object 'acad对象
  Set acadapp = CreateObject("autocad.application")
 楼主| 发表于 2003-7-9 23:58:00 | 显示全部楼层
On Error Resume Next
Set acadapp = GetObject(, "autocad.application") '若AutoCad已启动 , 则直接得到
If Err Then
Err.Clear
Set acadapp = CreateObject("autocad.application") '若AutoCad未启动,则运行它
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
acadapp.Visible = True '使AutoCad可见
Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument '设acaddoc为当前图形文件
Set mospace = acaddoc.ModelSpace '设mospace为当前图形
acadapp.Top = 0 '设置AutoCad窗口的位置
acadapp.Left = 0
我用的是以上语句,针对特定的开发环境不行,我想启动清华的XT6.0,请问有办法吗
发表于 2003-7-10 00:05:00 | 显示全部楼层
在createobject("这里写程序路径",autocad.application)
GMT+8, 2025-5-24 07:14 , Processed in 0.168481 second(s), 23 queries , Gzip On.
