查看: 1770|回复: 1
[求助]如何在无模式窗体按钮事件下设置系统变量
发表于 2010-9-4 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天一直在苦恼,为啥不能设置系统变量(应该是会创建块或者添加图元类的变量,如下面的DIMLDRBLK变量,设置的时候会创建一个块,设置数值类的不会)。今天试验了一下,发现了问题。但是不知道如何解决在无模式窗体的按钮代码下,设置系统变量时,提示 无效输入 ,通过SendStringToExecute,命令行也提示无法设置变量。我的窗体是用了Palette,注定了就无模式了,怎么办呢?
就简单的代码如下
  1. Class Form1
  2.      Sub Btn1_Click(byval ....) handler ...
  3.             Application.SetSystemVariable("DIMLDRBLK","_Dot")
  4.      End Sub
  5. End Class
  6. Class Command
  7.     <CommandMethod("Test")> _
  8.     Sub Test()
  9.            Application.ShowModelnessDialog(new Form1) '用无模式加载窗体,则出现输入无效。
  10.            '如果这里换成Application.ShowModalDialog(new Form1),就可以正常执行了。
  11.     End Sub
  12. End Class
补充一下:似乎无模式窗口下试图创建图元都是不能创建?我的初衷是无模式窗口中的一个按钮,点击后,可以按我的要求绘图,如果真是这样,那我的初衷不就错了???
 楼主| 发表于 2010-9-4 12:16:00 | 显示全部楼层
谢谢飞狐版主,好像我最近这几个帖子的问题,其实都是同一个问题!!
Using LockDocument就好了!!
结贴了
GMT+8, 2025-5-11 09:19 , Processed in 0.173164 second(s), 24 queries , Gzip On.
