查看: 3525|回复: 11
[求助]插入块改图层
发表于 2010-9-4 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "-insert" bname p1 1 1 0);插入块
(setq blockname2 (entlast))
(command "_chprop" blockname2 "" "la" la "");改图层
这样改的图层块里面的子图元的图元的图层没有改变,颜色也没有改变
请教大家有没有什么好方法?
发表于 2010-9-4 20:13:00 | 显示全部楼层
块定义在0层就可以随层了.
 楼主| 发表于 2010-9-4 21:38:00 | 显示全部楼层
还有其他办法吗?因为xshrimp的办法要是炸开块的话,图层就没了.
 楼主| 发表于 2010-9-4 21:46:00 | 显示全部楼层
而且块定义在0层,当要单开这个图层时,看不到这个块.
发表于 2010-9-4 22:00:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83092
 楼主| 发表于 2010-9-5 13:06:00 | 显示全部楼层
上面的方法有一个问题,他会把没有选到的图块也改了
 楼主| 发表于 2010-9-5 21:56:00 | 显示全部楼层
顶出高手...................
发表于 2010-9-6 09:23:00 | 显示全部楼层
  1. ;;;xshrimp 2010.9.6 ;;;需要处理嵌套块的自己修改一下,即可.(defun c:test ()  (if   (progn  (princ "\n选择需要修改的图块")  (setq ss (ssget ":E:S" '((0 . "INSERT") )))  )  (progn  (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))   (vlax-for n (vla-item (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vla-get-name obj))            (vla-put-Color n  acByLayer) ;随层,这里修改是否随层.     (vla-put-Layer n "0")        ;放置在0层.这里修改你要放置的图层名    )    (vla-Update obj)   )   (princ "\n你选择的不是块,或没有选中!"))(princ))
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:00:00 | 显示全部楼层
xshrimp请看附件,我只选了一个,怎么其他两个也改了
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:04:00 | 显示全部楼层
请帮帮看看
GMT+8, 2025-5-31 14:42 , Processed in 0.210249 second(s), 27 queries , Gzip On.
